X800黑屏故障
天涯儿女
2009-3-22 16:38
X800黑屏故障
小弟我买了块双敏的X800gto ..被其折腾半死..故障现象是:我的是865主板..有时能点亮..点亮后使用有时正常...有时黑屏死机..黑屏死机的时候CPU发热量剧增..CPU风扇狂转...每次开机都有吱吱的尖叫声..多数时候开不了机...拿到修理处..开机又挺正常了...好像修理处的是845之类的主板....
天涯儿女
2009-3-22 16:39
恳求各位老大指点迷津呀...实在是头疼得很
天涯儿女
2009-3-22 16:42
在座的老大有没有在广州看档口的..上门求助..谢谢了
多多
2009-3-23 09:20
先查DC-DC电路 这一路一定要仔细查 显存电压高一点都有可能导致黑屏死机!
天涯儿女
2009-3-23 11:05
谢谢版主指点
我爱显卡
2009-3-23 16:18
建议楼主换个功率大点的电源再试试!!!有可能是供电不足!!!
飞洋跨海
2009-3-23 19:31
应该是散热不好导致死机黑屏
天涯儿女
2009-3-24 10:29
谢谢各位热心的指点..我开始也怀疑是电源不足..自己就换了个350瓦的电源..情况还是一样....想问下:JK是在广州的吗?怎么联系?谢谢
小小维修菜鸟
2009-3-25 22:04
DC-DC电路是哪条电路呢?
jackiexp
2009-3-26 05:00
还是你的电源问题。
查12V有多少A?
