ZXCVWtest
标题: 华硕主板M5A78L-MLX开机10分钟后自动关机再开机CPU供电保护不能开机 [打印本页]
作者: dy9918    时间: 2016-6-30 22:20
今天接到一客户主板是华硕M5A78L-MLX开机10分钟后自动关机,再开机可以触发但马上就掉电,拔掉12VCPU供能开机,插上12V供电能触发马上又掉电。查过CPU旁的4组MOS管没短路。通电时G极有10V,D极三对有1.4V,一对有1.2V,应该都正常。奇怪的是拔掉电源放上半天又能开机了,但开机30分钟左右又自动关机,然后只能触发马上又掉电,不插12VCPU供电又能开机。只要放凉又能开,开机10来20分(有做过开机1小时)就自动关机,然后就.......感觉是不通电的时间越久开机能用的时间就越久,真是奇怪!!!求高人指点!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-1 10:01
问题还在CPU供电这面  先把管子  和电容全换了 再测试
作者: manzxq    时间: 2016-7-1 11:10
问的问题好初级,但又不好回答,多看书,少动手吧。
作者: 7803167    时间: 2016-7-1 12:21
换CPU,刷BIOS  从简单开始
作者: 三冠维修    时间: 2016-7-1 16:30
这个查温控吧
作者: 日暮    时间: 2016-7-1 19:32
这个板有温控的通病 楼主可以查下
作者: aniu1628    时间: 2016-7-1 20:40
看一下管子控制脚出来的2R2电阻有没有变值
作者: manzxq    时间: 2016-7-1 21:43
应该从原理上了解电路结构和走向,多看学些检测的手段和方法,再结合故障部位,灵活运用出来,就能查找出故障。基础知识十经验技术十实操,
作者: 小卒无名    时间: 2016-7-2 09:52
通电时CPU  MOS管G极只有10V是不是有点拉低了。?。
作者: dy9918    时间: 2016-7-2 16:15
日暮 发表于 2016-7-1 19:32
这个板有温控的通病 楼主可以查下
温控查哪里?
作者: dy9918    时间: 2016-7-2 16:17
MOS管G极10.8V,四对都一样。
