标题: 仁宝点火回路又保护了。手烫伤了,用保鲜纸烧机 [打印本页]
作者: OQC    时间: 2016-6-30 20:41
仁宝的板子,型号没看,上电0.048不触发。
第一时间想起点火回路,如是测试各个供电对地,发现5V处短路。
因为昨天烧机的时候手已经烧了个洞,所以这次不难怕麻烦,要用保鲜纸了。
方法是用保鲜纸包住主板
然后上电烧,哪里熔就是哪里了。。。
求加分。没分下BIOS了。
作者: H55    时间: 2016-6-30 20:47
聪明啊, 这招我怎么没想到。。。。
作者: 点点-电脑    时间: 2016-6-30 20:47
很聪明啊 你
作者: OQC    时间: 2016-6-30 20:48
H55 发表于 2016-6-30 20:47
聪明啊, 这招我怎么没想到。。。。
烫手很疼,这个办法安全点
作者: 乐童淘    时间: 2016-6-30 20:48
在烧得很厉害才有用吧
作者: 769262414    时间: 2016-6-30 20:49
哈哈  我经常摸出泡来
作者: 小白不懂    时间: 2016-6-30 20:50
把电流调低一点就可以了。。。
作者: 小潘学硬件    时间: 2016-6-30 20:52
短路   烧鸡 电压乘以电流等于功率....功率越大 发热量越大. 烧到手 就是没注意这问题..
控制在一定的温度以内  自己慢慢摸索
作者: 西山行    时间: 2016-6-30 20:56
烧鸡大法烧到手了。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-6-30 20:57
这招很好,不会烫手了
作者: 君亚电子    时间: 2016-6-30 20:58
这个方法不错,
作者: OQC    时间: 2016-6-30 20:59
小白不懂 发表于 2016-6-30 20:50
把电流调低一点就可以了。。。
低了怕摸不到,,,
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-6-30 21:09
太麻烦了,电流跳小点
作者: 宫泽熙    时间: 2016-6-30 21:12
感谢楼主分享   加分
作者: yxl124297    时间: 2016-6-30 22:01
有些小东西是碰不到保鲜膜的,我以前也试过
作者: yxl124297    时间: 2016-6-30 22:02
我喜欢用棉球粘洗板水!
作者: OQC    时间: 2016-6-30 22:29
yxl124297 发表于 2016-6-30 22:02
我喜欢用棉球粘洗板水!
洗板水的味道,我接受不了,很怕
作者: OQC    时间: 2016-6-30 22:30
用口把里面的气体吸走就可以了,
作者: hewentao    时间: 2016-6-30 22:37
楼主是你摸的时候,伍指山压一的太用力了,摸要轻着点,摸到感觉太烫立马缩手就没那严重
作者: llxxx    时间: 2016-6-30 22:38
挺新颖   就是耗时
作者: wgf632496    时间: 2016-6-30 22:46
楼主简直人才啊,
作者: 715560984    时间: 2016-6-30 22:50
厉害!又学到一招
作者: 暗黑使者    时间: 2016-6-30 22:51
呵呵,方法挺新颖的。。。
作者: lizp120506    时间: 2016-6-30 22:52
呵呵!还没碰到把手烫个泡的。
作者: 淡定人生chen    时间: 2016-6-30 22:59
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2016-6-30 23:01
我一般都是刷焊膏
作者: dengfei    时间: 2016-7-1 11:07
哎哟 不错喔 我们要就是创新   join us
作者: 蓝射的梦    时间: 2016-7-1 11:17
保鲜膜烧机。。。。智慧啊
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-7-1 11:25
能不能在叼一点
作者: cn1990    时间: 2016-7-1 11:30
这种短路,用眼睛都能看得出来
作者: kaixian2010    时间: 2016-7-1 11:31
电流调低一点就可以了
作者: 游动    时间: 2016-7-1 11:33
哈哈 受教了
作者: 欧阳敏    时间: 2016-7-1 11:34
这个要短路  厉害时候 有效果吧
作者: 荒克气神    时间: 2016-7-1 11:41
烧这么明显的 用刷子刷点油 去刷 很快找到呀
作者: 超一电脑    时间: 2016-7-1 11:44
大概摸摸就行了,
作者: 海成科技1888    时间: 2016-7-1 11:55
烧鸡大法..
作者: 金时效    时间: 2016-7-1 11:58
烧鸡的时候是试探这按下去啊
作者: 小白修本本    时间: 2016-7-1 12:00
到底是烧鸡还是烧鸭
作者: 非凡小色    时间: 2016-7-1 12:08
这个可以有  办法不错
作者: 钱大毛    时间: 2016-7-1 13:22
楼主可以试试烟熏大法啊,不要直接摸元件,就摸主板上哪个位置烫圈定一个范围,然后上一层松香哪里化了干哪里!
作者: 余海豹    时间: 2016-7-1 13:25
高手学习了
作者: 萧秋雨    时间: 2016-7-1 13:39
hehe ,知道疼了就会想办法了,鼓励一下!!
作者: OQC    时间: 2016-7-1 13:57
钱大毛 发表于 2016-7-1 13:22
楼主可以试试烟熏大法啊,不要直接摸元件,就摸主板上哪个位置烫圈定一个范围,然后上一层松香哪里化了干哪 ...
通常摸到烫,手就会忍不住去摸最烫那个点
作者: 午夜小学徒    时间: 2016-7-1 14:03
手指先轻轻放上去,感受不到高温再使力。
作者: qiqi920729    时间: 2016-7-1 14:08
松香烧焊法也不错,这个也可以这样烧
作者: 周优优    时间: 2016-7-1 14:28
這个方法真不错 再也不用担心烫手了
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-7-1 14:31
电容坏了一般都目测的出来的,还要烧。。。
作者: 钱大毛    时间: 2016-7-1 14:35
OQC 发表于 2016-7-1 13:57
通常摸到烫,手就会忍不住去摸最烫那个点
QAQ年轻人我很欣赏你这种勇于挑战自我的精神啊!
作者: 歪歪111    时间: 2016-7-1 14:39
公共点短路了?
作者: OQC    时间: 2016-7-1 16:00
歪歪111 发表于 2016-7-1 14:39
公共点短路了?
不是,是3V5V  的5V
作者: OQC    时间: 2016-7-1 16:01
呵呵,这个我都不到为何老这样。。
作者: 知识分子维修    时间: 2016-7-1 18:23
又学了一招,呵呵!
作者: yxl124297    时间: 2016-7-2 09:10
OQC 发表于 2016-6-30 22:30
用口把里面的气体吸走就可以了,
你用保鲜袋? 那么大,电源线等的怎么搞?
作者: morfeo.z    时间: 2016-7-2 09:28
also I spend the same
作者: 维小本    时间: 2016-7-2 10:00
聪明啊楼主
