标题: DELL INSPIRON M5010开机报警8声,无显示 [打印本页]
作者: 新世维电脑    时间: 2016-6-30 18:49
机器:DELL INSPIRON M5010
故障:通电不显示
检测:通电开机报警8声,查一下DELL报警代码,8声个个都说是屏,显卡或者屏线。自己感觉不关显卡的问题,因为外接USB键盘有反应。凭经验直接上机烧桥……
…………然后再开机,有显示……。此机修复……
作者: 我忘记了曾经    时间: 2016-6-30 19:02
不返修就好应该是你做桥的时候显卡也热了。个人感觉显卡,因为键盘有反应了。
作者: xuxiaogang    时间: 2016-6-30 19:16
可能还是显卡问题,
作者: zhangxunhai    时间: 2016-6-30 19:34
这机器通病多,,。
作者: 会员1108885    时间: 2016-6-30 19:43
作者: jiafu000    时间: 2016-6-30 20:22
外接键盘都能切换了一般还是显卡
作者: OQC    时间: 2016-6-30 20:29
USB键盘有反应为何能制定是桥而不是显卡啊?求指点
作者: OQC    时间: 2016-6-30 20:30
USB键盘游反应也不能说不是显卡啊
作者: 林辉电脑    时间: 2016-6-30 20:42
故意出来骗分的
作者: 点点-电脑    时间: 2016-6-30 20:46
戴尔N4010和N5010的通病,加焊下,就好了,不是桥就是显卡
作者: bitboy    时间: 2016-6-30 20:48
这个机器屏线容易绕进屏轴,你懂的,已经很多台了
作者: 769262414    时间: 2016-6-30 20:50
干BEIQIAO
作者: 维修公司    时间: 2016-6-30 20:52
看来是加焊了北桥
作者: wq116    时间: 2016-6-30 20:59
这机器怎么干 都是经常返修 不知道为什么
作者: 新世维电脑    时间: 2016-6-30 21:28
干了北桥……。年前修过一台,也是干了北桥……。
作者: 淡定人生chen    时间: 2016-6-30 21:31
好  学习了
作者: 淡定人生chen    时间: 2016-6-30 21:32
楼主的好技术 学习了
又是桥的问题
作者: wgf632496    时间: 2016-6-30 22:49
难道不是7声北桥,8声显卡吗
作者: llxxx    时间: 2016-6-30 23:03
AMD的板子就是这样 干了北桥不行干显卡
作者: 韩东    时间: 2016-6-30 23:07
我现在就有几台dell的有时显有时不显,加焊显卡还没好,有人说是bios,明天刷看看
作者: 玉树凌风    时间: 2016-7-5 06:26
"因为外接USB键盘有反应。"我认为这种情况排除了屏和屏线,就是显卡了,不知道楼主是如何判定吧是显卡的???
作者: 佳欣办公    时间: 2016-7-5 07:04
我还是感觉是显卡的
希望不要返修呀
作者: morfeo.z    时间: 2016-7-5 07:57
gráficos problema gracias a considerar
作者: morfeo.z    时间: 2016-7-5 08:00
graphics problem thanks to consider
作者: 迅捷本本维修    时间: 2016-7-5 08:39
7声 8声 先干桥 216-0752001
作者: 乐呵呵    时间: 2016-7-5 11:30
加焊桥就好了啊。这道不错恭喜
作者: askdsk    时间: 2016-7-5 12:08
这款机子修到8声 全部是显卡问题。楼主建议做下显卡 ,免得返修哟。
作者: 永佳科技    时间: 2016-7-5 12:38
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 默写那、承诺    时间: 2016-7-5 13:38
dell 好多机器。屏线松动的好多。  但是不太明白什么意思。为什么容易松动。
作者: bradyhu    时间: 2016-7-5 13:49
没啥可修的了
作者: 肖成荣    时间: 2016-7-5 13:53
这个机器修桥,做一个好一个,,,
作者: jxaixu3344    时间: 2016-7-5 19:10
互相学习,楼主牛
作者: lyg7806    时间: 2016-7-5 19:20
电流是多少都不说,就直接干北桥?等着返修吧,除非不保修
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-7-5 21:00
我也碰到过一回,桥虚焊,加焊就OK了
作者: ndo    时间: 2016-7-5 21:06
估计就是热加焊了桥,也热了显卡吧
作者: 新世维电脑    时间: 2016-7-5 21:51
拆北桥植珠的……没动过显卡
作者: 少年不远游    时间: 2016-7-5 22:46
AMD北桥容易虚,我在维修店老板遇到开机不显得AMD机器,先做桥然后再修,效率很高
