标题: 845主板蓝屏求助(有图) [打印本页]
作者: 赵海博    时间: 2009-3-22 16:02
标题: 845主板蓝屏求助(有图)
内存 电源  显卡 以换系统从装过!不定时蓝屏!??
作者: 几米    时间: 2009-3-22 17:25
如果不是内存的话,那就是硬盘。还有就是散热问题了
作者: 易云华    时间: 2009-3-22 18:21
0x0019 找不到指定的扇区或磁道,我,网上找的资料
可能是硬盘问题,把硬盘格式化重新分区看看.
作者: 张定文    时间: 2009-3-22 23:01
查CPU 散热  内存供电
作者: qlas    时间: 2009-3-23 11:15
查CPU 散热  内存供电,,,,时钟
作者: 彩云科技    时间: 2009-3-23 11:27
告诉你,电脑蓝屏有多种问题引起的:
1:内存和显卡本身的问题或主板,显卡驱动;
2:主板问题,如南北桥脱焊,CPU座子脱焊,CPU针座松动;
3:硬盘问题,如有坏道,换个硬盘试试
作者: 饶文兵`    时间: 2009-3-23 14:34
这个问题我碰到过多次,分析原因是,一是出现问题的XP系统都是用GHOST版本,硬件的驱动程序兼容性不好,换个GHOST重装,我用雨林木风稳定,二是硬盘数据线不良,其他的原因没碰到过.
作者: 叁叁叁    时间: 2009-3-23 16:43
我有个硬盘,硬盘的电源插头接触不良有时也会蓝屏
作者: 周卫峰    时间: 2009-3-23 17:03
南桥散热的问题.
作者: 卢雪冰    时间: 2009-3-23 17:13
下载一个MHDD来扫描硬盘软件来看看。
作者: 天才为二    时间: 2009-3-23 17:28
是硬盘问题,请扫描看看有没有坏道。
作者: 贾博钧    时间: 2009-3-23 17:39
内存的可能性比较大,还有硬盘有坏道
作者: 子凡人    时间: 2009-3-23 20:09
貌似是软故障·
纯净版安装 别装杀毒软件·
因为是不定时蓝 确实不好判断·
然后开启转储 提取下dump文件 ·
··那工具分析下·应该能找到原因的·
作者: 新星座    时间: 2009-3-23 20:21
0019是硬盘问题吧,查下硬盘
作者: 电脑芯片维修    时间: 2009-3-23 20:55
好象硬盘的原因   要从新分区 装系统
作者: 高级潜水员    时间: 2009-3-23 22:58
我无语因为我不懂,发贴拿分。。。走人!
作者: 脾气坏坏的    时间: 2009-3-24 08:52
查下硬盘有没有坏道,
现在我这有个七彩虹p45 X5蓝牙版+七彩虹9500GT黄金版+希捷320G+2G内存+350W电源+奔腾双核E5200,也是不定时的蓝屏死机!(蓝屏后马上就死机,在开机还打不开)最后更换低端的显卡解决问题!
作者: 胡世通    时间: 2009-3-24 09:03
硬盘的可能性比较大, 先用软件测一下
作者: 心哥    时间: 2009-3-24 12:34
硬件兼容性不好、有问题的驱动程序或系统服务、 或者是某些软件兼容不好.
作者: 纯属忽悠    时间: 2009-3-24 12:55
先看下是不是内存的问题,看楼主的图,是引导出错,建议不要克隆版,装个安装试试
作者: 李猛龙    时间: 2009-3-25 11:01
应该是硬盘问题
换一块试试
作者: 成事在天    时间: 2009-3-25 11:26
同意9楼....
作者: 吴东廖    时间: 2009-3-25 17:23
我认为是硬盘的问题,下个软件检测一下。
作者: 主板开膛手    时间: 2009-3-25 17:29
换个系统,应该可以解决了
作者: 无双鸟    时间: 2009-3-26 00:06
不定时蓝屏的解决办法是:1扫描内存(RST最准确),2扫描硬盘(MHDD),3换个功率足的电源。4重新分区装系统,防止有AUTORUN或可执行文件感染病毒(本人推荐使用电脑公司特别版7。8较稳定和兼容性较好)。不定时蓝屏散热造成的很小,如果是散热造成的多数都是有个大约时间常数的。显卡和主板造成蓝屏的可能性很低。
作者: 小辉    时间: 2009-3-26 00:20
是硬盘问题
作者: 水若寒    时间: 2009-3-26 14:39
应该是硬盘的问题噢!
作者: 山丘之王    时间: 2009-3-26 14:45
换个硬盘和内存试一下
作者: 飞翔者    时间: 2009-3-28 13:35
修修你的硬盘吧!!!!!
作者: 交航安徽    时间: 2009-3-28 14:15
硬盘问题,换硬盘试下
作者: 侯良辰    时间: 2009-3-31 12:49
学习中。。。。。   我有一块技嘉的主板一开机就蓝屏  郁闷中。。。  怀疑是内存的事情。他烧过内存。。     但是不干肯定
作者: 小富    时间: 2009-9-3 15:15
主板几率大些;;
