标题: 小白求助!!!机械革命X6找不到独立显卡 [打印本页]
作者: 715560984    时间: 2016-6-30 18:18
求助大神,鄙人白痴+小小白一个!
前天客户送来一个机械革命X6
  拆掉好了能开机,但是会花屏重启。由于没有配件,客户不放心,拿回去了两天,上某宝买了配件,换上去了,能开进系统正常。
可客户一开游戏爆卡才发现,设备管理器里只有集成显卡。所有功能都正常只有独立显卡没有了,刷BIOS了还是一样!
http://www.chinafix.com/thread-965927-1-1.html
后来BIOS贴楼主大神,提醒说查显卡供电,一查,两个电感都没电。取掉两电感。
左边有3.5V,右边0V。右边也把上下管换了,还是0V。
把左边电感焊上去,电压也是0V了!
我就懵了~!到底是显卡坏了还是供电芯片坏了!该怎么查,先取掉显卡么
先谢谢各位了!
作者: q2271806561    时间: 2016-6-30 18:27
楼主你这个电感取的倍好。。
作者: 金日笔记本快修    时间: 2016-6-30 18:29
供电芯片换了没,上下管和供电芯片一起换掉
作者: 715560984    时间: 2016-6-30 18:33
没有!找不到这个
作者: 715560984    时间: 2016-6-30 18:34
q2271806561 发表于 2016-6-30 18:27
楼主你这个电感取的倍好。。
取错了么
作者: 金日笔记本快修    时间: 2016-6-30 18:34
715560984 发表于 2016-6-30 18:33
没有!找不到这个
TB上面应该有卖吧
作者: 715560984    时间: 2016-6-30 18:37
金日笔记本快修 发表于 2016-6-30 18:34
TB上面应该有卖吧
嗯,有的,25好贵哦!,还有就是,左边的电感装回去,电压就没了!是不是,显卡芯片也有可能哦!
作者: 金日笔记本快修    时间: 2016-6-30 18:56
量一下电感显卡这边的对地阻值多少
作者: 赵都    时间: 2016-6-30 19:02
显卡坏的几率大
作者: 715560984    时间: 2016-6-30 19:06
金日笔记本快修 发表于 2016-6-30 18:56
量一下电感显卡这边的对地阻值多少
两边都是7 欧哦!N15P-GX-A2,这个是显卡芯片
作者: 715560984    时间: 2016-6-30 19:08
赵都 发表于 2016-6-30 19:02
显卡坏的几率大
嗯,显卡180,老贵了!右边没电压,这是个复合管,到供电芯片引脚都是通的
作者: jiafu000    时间: 2016-6-30 20:31
n15p的显卡不太会坏还是显卡供电这块的问题
作者: 715560984    时间: 2016-6-30 20:40
嗯!谢谢,芯片在途中了!
作者: whisht20    时间: 2016-7-1 01:15
大神呀 这个电感取了 能有供电出来?
作者: 科特尔    时间: 2016-7-1 09:24
示波器测高端门G级啊,供电正常的话会有波,检测到后记有问题,波就停了,所以测得快点,可以区分出来
作者: 715560984    时间: 2016-7-1 15:43
whisht20 发表于 2016-7-1 01:15
大神呀 这个电感取了 能有供电出来?
额!我温习下基础去!
作者: 715560984    时间: 2016-7-1 18:57
嗯!没见过示波器!。。。
作者: yxzno1    时间: 2016-7-1 20:23
这种情况显卡和供电芯片都有可能啊!供电上管击穿19v到显卡,所以说显卡有可能坏!不知道把供电装好拆掉显卡会不会有供电?
作者: 570667391    时间: 2016-7-1 20:31
有没有图纸,我的x3感觉要坏了,自己的电脑修不好,
