标题: 我最近换桥或是换显卡总是坏。为什么? [打印本页]
作者: a46437906    时间: 2016-6-30 17:58
换桥。换显卡。或是植珠.。。总之就是上BGA有很大可能芯片坏。。这是为什么?
前断时间BGA的下部发热丝坏了。打电话到厂家去发了一个回来装上。看设定温度和实时温度显示都没问题。可就是每次上BGA就坏芯片。我前断时间就坏了好几个显卡。。。100元一个显卡啊。。。我现在都不敢给客户换显卡了。。。这个要怎么办呀??
作者: 新时代    时间: 2016-6-30 18:04
BGA不是自带了测温线么..先把温度弄清楚了再说..
作者: 新时代    时间: 2016-6-30 18:05
温度OK了,就要小心是不是买到翻新显卡了..你是直接做爆了还是做好后返修..
作者: scq330    时间: 2016-6-30 18:05
天热了还换了发热丝,应该温度过高了...没重新校正
作者: 新手上路321    时间: 2016-6-30 18:06
bga设置不当  找鸡块费板多试试
作者: woshidianpa    时间: 2016-6-30 18:09
那个测温的看看是不是温度有问题
作者: jialin116    时间: 2016-6-30 18:16
买回来的芯片经过去潮处理了没有?毕竟换了下风口,不知道跟原来的是否匹配?可以额外增加测温点,看看温度是否跟BGA显示有差别,可以布二个点来测温,芯片外围放一个,芯片正中间放一个,看看二个点的温度差别有多大(用料板上的芯片来测试),在做相应的调整,这样处理后,芯片的损失就会降低许多了吧。
作者: q2271806561    时间: 2016-6-30 18:31
基本上是温度过热了
作者: 少年不远游    时间: 2016-6-30 19:26
温度太高了吧,测试的时候温度不要超过原定位置线看看如何
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-6-30 19:49
上温太高易爆芯片,上温降点,下温度可适当提高。做AMD的芯片时,上温度到了后可适当拉高一点。
