标题: GA H61 无VCORE 求解 [打印本页]
作者: 苏州电脑维修    时间: 2016-6-30 16:58
最近好多GA板,都是无VCORE,搞得头都晕.
电源IC: 95836   VCC 有,EN有. 就是没电压.
网上有人说刷BIOS. 刷了,当时上过一次电,再开,又无VCORE.
大家有什么思路.应该不是上下管的问题.测上下管阻值都是相同的. 电源芯片也换过了.
我只是怀疑会不会又是桥的问题. 按时序来说,应该根桥没关系. 但是有人说过,没读到BIOS
也会没VCORE.是不是意思着,桥读到BIOS后,会有一个信号传给U? 然后U再上电.
求思路????
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-30 17:07
有一个非核心供电好信号是出CPU供电前面的 PROPWRGD 好像是这个
作者: 苏州电脑维修    时间: 2016-6-30 17:19
那PROPWRGD 这个电压 应该是桥到一个小芝麻管再到U座的. 排除芝麻管, U座虚焊? 我去试试.,
作者: 日暮    时间: 2016-6-30 17:44
先按时序查一遍前面的供电正不正常 DRAMPWROK PROPWRGD 2个信号  IO 12V检测电压 还有CPU_VTT的RT8120A易坏 想到的就这么多了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-6-30 18:04
先修别的板 别的板修完在修这个啊
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-30 21:57
如果你是刷BIOS以后能亮一次到两次机的话,可以吹下BIOS边上。估计是桥有问题
作者: 江苏阳光    时间: 2016-7-1 08:43
按时序来吧
作者: 苏州电脑维修    时间: 2016-7-1 09:04
现;在的情况是早上能开机. 屏显示后,马上当机. U 无VCORE.  再开无VCORE.   过半天再开,故障也是能开,后当机. 无VCORE
作者: 电脑伟    时间: 2016-7-1 09:08
你得查下芯片的数据手册看下它要想输出要得到什么条件,比方说它的设定脚,还有的是个别主板是要桥正常后才会有这个电压,这是因为有桥的检测信号。不知对不对还请指教
作者: ljrmm    时间: 2016-7-1 15:22
新的主板,如果出现没有CPU供电的情况,大家应按照6系列标准时序图,先查PROCPWRGD是否正常。若不正常,转而查前级即可。
作者: 谢神舟    时间: 2016-7-1 17:51
这种情况很头疼,不接cpu有电,接cpu就没电
作者: 谢神舟    时间: 2016-7-1 17:52
这有几块新打的板就是这样,不知道是不是打pcb板打得不好
