有关内存报警维修方法
zhaochandao
2016-6-30 16:46
有关内存报警维修方法
V星880GM-E41,开机跑C0,然后报警四声,其内存供电都有,SPD 也有3。3V电压,求思路
句容诚信电脑
2016-6-30 17:22
换内存 刷BIOS 先干过再说
a46437906
2016-6-30 17:31
换内存 刷BIOS 。。还不行就考虑CPU 桥。
我的泪为谁飞
2016-6-30 17:50
smbdata smbclk
日暮
2016-6-30 17:58
内存总线smbdata和smbclk 3.3V有没有 有的话就刷BIOS 干桥
新手上路321
2016-6-30 18:03
实在不行就换
方迷觴
2016-7-3 19:22
查总线,刷BIOS
搭客5文起步
2016-7-3 22:19
拆外设试试看
