X201i 暗屏 无背光通病,附简单解决方案
万佳国度
2016-6-30 16:38
客户:XX
机型:同
故障:无背光,进系统正常。
检修:拆屏,测屏供电3V 19V正常,BL_ON没有电压
看了一下论坛,基本都说是屏线问题,如果强制从屏供电3V拉电压到BL_ON,进系统就会黑屏。
很明显,是LID信号过低所致,类似与把屏盖合上了,进系统自然会进入休眠状态。
屏线上有一根往左边延伸的分支,末端是一个5脚LID芯片,其中的一边3个脚本应该都是地线,实测电压0.7V左右,应该是断线了。
另一半2个脚,一个3v,应该是供电,还有一个是0.7v,应是LID了。
屏线很贵,拿来要100左右,只能修了。
看折弯的方就感觉有问题,撕开双面胶,超强粘性啊! 能完整撕下来的人必须向他致敬!!
(88.97 KB, 下载次数: 52)
下载附件
保存到相册
2016-6-30 16:37 上传
(106.8 KB, 下载次数: 49)
下载附件
保存到相册
2016-6-30 16:37 上传
懒得修复了,直接将3V供电和LID线飞线焊好,虽然没有了合盖休眠功能,但WIN7按电源键自动休眠了,所以跟客户说一下就行了。
最后做好绝缘,完工。
秦风月剑
2016-6-30 16:40
多谢楼主分享
龙生九子你是谁
2016-6-30 16:44
不错,这样省成本。关键屏线太贵了。三四十的话。就换一个了
wenchengjun
2016-6-30 16:56
绝对OK的 牛逼 我喜欢
mhbml88
2016-6-30 16:59
节约成本,对于老本很重要。不然客户也许会放弃维修了
mrhite
2016-6-30 17:07
多谢楼主分享 好学习了
求实笔记本维修
2016-6-30 17:12
剪成这个样子还能用吗?
37592179
2016-6-30 17:13
这个系列的屏线做工不好,好多出问题
jsf88926
2016-6-30 17:23
楼主厉害这样都能修好可以申精
少年不远游
2016-6-30 17:25
如果能把飞线的地方发张图片就完美了,艺术来源于牛逼的技术
和鹏电脑
2016-6-30 17:26
楼主看来是老江湖了!
a46437906
2016-6-30 17:34
这屏线这么贵。。。没遇到过。。。。不过我看这个应该能完全修好的呀。。。楼主是不是懒了?
xuxiaogang
2016-6-30 20:04
修的不错,学习了
llxxx
2016-6-30 23:29
分叉线很不好拆
喻庆国
2016-7-1 00:14
没有想到楼主你这么多年了还在奋斗着?没有转行吗?
科特尔
2016-7-1 09:26
这个我都是在主板上直接该线了,屏都懒得拆
158561674
2016-7-1 11:57
老江湖就是与我们这些新兵蛋子不一样啊
LLLLLLLR
2016-7-1 16:00
小白进来学习经验
龙城电脑科技
2016-7-1 16:25
学习了,以后不要换线了
xmzydn
2016-7-1 16:54
这类机器 大部分都屏线问题多
寒哥
2016-7-1 19:10
来看看,来学习学习
zanshengwei
2016-7-1 19:12
这个不一定行,休
zanshengwei
2016-7-1 19:12
有的是可以亮进系统之后 又暗
超一电脑
2016-7-1 20:51
这个是 LED的?
yanguser
2016-7-1 21:54
只要客户能接受。换屏线也不怕
xkrsxh
2016-7-1 22:09
暗屏这个通病修到过
二年级
2016-7-1 22:25
只是断了两根线吧!完全可以飞线解决的。用耳机中使用的细绞织线飞吧,经久耐用。
mjq8866
2016-7-1 22:49
屏线有胶用吹风机吹热再撕
李素波
2016-7-1 22:58
我的方法是直接将主板上的LID#信号拉高
今冬明春
2016-7-1 23:05
高手 迅维出来都是高手
笔记本维/配
2016-7-1 23:12
这样的屏线修了也不顶用的。这根会断,其它的数据线离断还远吗?换一根国产全新的省事。
178127042
2016-7-2 00:10
草,换了那么多屛线才知道有这一出。。。自己恶心中
13689282168
2017-8-12 11:48
看不到,不明白,有照片的话,最好,学习了。
五岳之巅
2017-8-12 12:17
现在LED屏暗屏故障缺3.3的几率很大
wendong
2017-8-12 15:09
这样省成本。关键屏线太贵了........
刘志123
2017-9-1 15:13
迅维真恶心草为啥看不到图片,真是垃圾迅维
龙宇明
2017-9-1 15:30
我都是换屏线
7247247241
2017-9-1 15:45
这样维修虽然安全性和稳定性不行。。但是考虑到成本还是可以弄。
李漂渺
2017-9-1 15:48
这种屏线非常容易折断
