标题: HP CQ43温度高 [打印本页]
作者: gansenmo    时间: 2016-6-30 16:35
标题: HP CQ43温度高
HP CQ43开机进系统温度就是80-90度,CPU,散热片换过,BIOS刷过,温控芯片换过,还是高,但是不掉电,风扇狂转
作者: rensiong    时间: 2016-6-30 17:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 和鹏电脑    时间: 2016-6-30 17:23
刷BIOS试试!
作者: a46437906    时间: 2016-6-30 17:38
这个应该要换CPU吧。。。I3一代的CPU吗?
作者: llxxx    时间: 2016-7-1 00:01
查查CPU供电那一块
作者: gaozhen8333    时间: 2016-7-1 10:21
这个应该要换CPU吧。
作者: 有点短路    时间: 2016-7-1 10:24
用好点的硅脂。这很重要的。。用哪个HY880 或7738?  然后就是供电是不是有点不好?查一下
作者: 此情可待727    时间: 2016-7-2 10:10
换一个试试看, 我上次换了好了
作者: 超一电脑    时间: 2016-7-2 10:18
什么温度高,CPU,显卡?
作者: 钱大毛    时间: 2016-7-2 10:49
CPU升过级吗,性能高的cpu温度会相对提高,老散热器压不住!
作者: zhongjiguangyin    时间: 2016-7-2 11:12
楼主,温度是正常的,有些机器是高
作者: blmama    时间: 2016-7-2 11:42
我有个和你一样的,独立显卡的吧。换个显卡就好了。
作者: 小高电脑    时间: 2016-7-2 19:31
多谢楼主分享 学习了
作者: douz2014    时间: 2016-7-2 22:32
我碰得最多的就是客户机器拿得来,胶都干了,全部除理了一下,就好了。
作者: htga    时间: 2016-7-3 10:30
加进口垫,有的没压紧就这样。
