ASUS A45V 轻度进水 主板有短路
常州久仰
2016-6-30 16:15
今天 接了一台 ASUS 的A45V 主板 进了 加电大电压短路 量了一遍发现 显卡的电压 有短路 一路上管烧了。 拆掉 是小管子 没有 料板找 了一遍 晕 还真没有 改吧 我就是找到了一片 Y430 的料板 把CPU 电路上的 上管拆了下来 很巧妙的 装 了上去 OK 可以加电但电流0.25 这一头痛了 还有电压没起来 又找 找到 PU701 这个电路的 大电压 没出来 电感坏了吗?换一个 OK 主板电流上去了 OK 亮机
mjq8866
2016-6-30 19:35
电感坏了吗?换一个ok?楼主怎么知道是电感坏了?除了外观有烧坏的,电感坏的不多见
H55
2016-6-30 21:06
电感 都坏,少见
点点-电脑
2016-6-30 21:16
这写的也太简单明了 了吧,连图都没有
llxxx
2016-6-30 23:18
芯片没坏电感却坏了 挺奇怪
