查看: 4138|回复: 10
LMQ-1 MB 12298-2 100%OK BIOS 有图为证 自己试过
发表于 2016-6-30 15:51:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器客户拿来的问题是能开机屏不亮。按开关,开关灯亮一下就灭然后又亮。就是不停重启,。拆主板放了下电不重启了,还是不亮。 电流到0.4A  刷完BIOS一次性到位  没有开机慢或要2次开机才亮现象
发表于 2016-6-30 16:15:02 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-30 16:16:37 | 只看该作者 �
BIOS 在上面 的连接里  分不够的 可以联系我   我私下发
发表于 2016-7-6 12:59:39 | 只看该作者 �
我的情况和你说的一样 在吗刷了还是0.4不动了   是不是还有其他地方爱坏啊?
发表于 2016-7-6 13:10:00 | 只看该作者 �
我的是16M的 你的是8M的 是不是机器不一样啊?
发表于 2016-7-12 15:43:15 | 只看该作者 �
你16M 的 刷不了8M的啊
发表于 2016-7-16 09:43:43 | 只看该作者 �
发我邮箱吧。154480250@qq.com 急用
发表于 2016-7-17 15:19:02 | 只看该作者 �
我的也一样 刷刷个看看
发表于 2016-7-25 14:23:51 | 只看该作者 �
希望下载下来能用
发表于 2016-7-25 16:38:22 | 只看该作者 �
楼主你这BIOS真不行的
我的版号跟你一样,我内存跑一半,刷你的直接电流024
发表于 2017-8-13 14:13:16 | 只看该作者 �
我有同样问题的,下载试一下,希望能好
