标题: 夏普3020D复印机问题 [打印本页]
作者: wwt406    时间: 2016-6-30 15:11
标题: 夏普3020D复印机问题
放了大半个月没有用,现在是复出来有重影,机器预热完后,鼓芯上面还有粉,像没刮干净一样,是刮板还刮干净,还是鼓芯充放电有问题?
作者: xiaowu2015    时间: 2016-6-30 15:42
你这个情况 换换 刮板 清洁充电棍试试  鼓芯 轻轻的擦表面 试试看楼 顺便把 刮板下的废粉 清理干净试试
作者: wwt406    时间: 2016-6-30 15:43
xiaowu2015 发表于 2016-6-30 15:42
你这个情况 换换 刮板 清洁充电棍试试  鼓芯 轻轻的擦表面 试试看楼 顺便把 刮板下的废粉 清理干净试试{:4_ ...
刚才换了一根芯上去,芯上面一样粉很多。这个是复印机,好像没得废粉哦,有充电架
作者: zxb12341981    时间: 2016-7-1 13:37
应该是刮板的问题
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2016-7-2 01:15
夏普的机子   防潮不是特别好      如果你那边放的地方是潮湿的话多半是充电辊问题                 如果地方不潮湿就先换刮刀吧
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-7-2 13:15
芯片不好吧
作者: xiaobao3g    时间: 2016-7-2 20:18
充电    刮板      最好有条件换个鼓总成试一下。
作者: sydnwx    时间: 2016-7-3 20:18
刮板有问题的可能性比较大
