标题: 大家见过硬盘能烧成这样吗?进来开眼界吧! [打印本页]
作者: 每天能坚持看书    时间: 2016-6-30 15:05
第一次见到烧成这样的,客户反映刚开机半小时,就烧了!
请问各位大神什么原因能有这样的效果?还有这硬盘电路板能换吗,能修吗?
作者: ooxx    时间: 2016-6-30 15:10
看过,就在大概前20天左右,   一个金士顿 120G SSD 的, 也跟你这个差不多,当时也吓了一跳。 忘了拍图了。。。 那硬盘是在网上买的。    后来发现 电源主板都还能正常。。就硬盘坏了。  不过我还是劝他把电源一起换了。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-6-30 15:14
硬盘可能没有问题吧,是电源线烧了,把硬盘的塑料烤变形了,,
作者: 曹文123    时间: 2016-6-30 15:16
第一次看到这样的
作者: H55    时间: 2016-6-30 15:18
有数据不? 没数据就扔了吧,要不上价格。。有数据换个 电路板 和 BIOS 拆过来 看看能OK不
作者: 1258164343    时间: 2016-6-30 15:24
是电源接口接触不好打火烧的吧
作者: 每天能坚持看书    时间: 2016-6-30 15:24
要换硬盘的节奏???
作者: 每天能坚持看书    时间: 2016-6-30 15:26
1258164343 发表于 2016-6-30 15:24
是电源接口接触不好打火烧的吧
可能,但为什么只烧了硬盘接口,主板还能亮机的
作者: weifalin    时间: 2016-6-30 15:30
如果买到差的硬盘的话可能会导致短路就会烧硬盘的可能了建议买好点的硬盘在检查下温度和电源硬盘接口等原因
作者: 星辰絮语    时间: 2016-6-30 15:33
厉害。。
作者: 每天能坚持看书    时间: 2016-6-30 15:38
ooxx 发表于 2016-6-30 15:10
看过,就在大概前20天左右,   一个金士顿 120G SSD 的, 也跟你这个差不多,当时也吓了一跳。 忘了拍图了 ...
电源肯定要换的
作者: jialin116    时间: 2016-6-30 15:47
把硬盘电源接口处理一下,去掉被烧坏的东西(已经碳化的会导电),测量阻值看看。很有可能是电源接口针脚氧化,导致接触阻值变大后,针脚发热造成的。这种类似的问题很常见。
作者: 每天能坚持看书    时间: 2016-6-30 15:59
氧化?什么原因造成氧化的?
作者: 幽默谷    时间: 2016-6-30 16:06
有可能是电源的问题,板子没问题,把接口换掉就好了
作者: 化蝶童雨    时间: 2016-6-30 23:28
换个硬盘接口就行,前两天还遇见一台
作者: huhushi88999    时间: 2016-7-1 09:01
烧的也挺严重的,估计没得修了
作者: 新村风    时间: 2016-7-1 10:36
是电源质量不好吧!
作者: 每天能坚持看书    时间: 2016-7-1 11:26
新村风 发表于 2016-7-1 10:36
是电源质量不好吧!
电源是大水牛的,难道是遇到山寨!?
作者: 每天能坚持看书    时间: 2016-7-1 11:28
化蝶童雨 发表于 2016-6-30 23:28
换个硬盘接口就行,前两天还遇见一台
你肯定换接口就可以?不用换电路板?
作者: Love恋爱Summ    时间: 2016-7-1 11:41
这是电源引起的,连接到硬盘的线质量太差了。
作者: zxb12341981    时间: 2016-7-1 13:35
一般都是电源功率不够造成的。
作者: 古典浪漫    时间: 2016-7-1 14:29
接口太坑人了
作者: 周优优    时间: 2016-7-1 14:33
没插好 导致短路了吧
作者: 化蝶童雨    时间: 2016-7-1 17:09
看看是不是差不多
作者: 每天能坚持看书    时间: 2016-7-1 17:10
化蝶童雨 发表于 2016-7-1 17:09
看看是不是差不多
一模一样的烧法,熟悉的味道!
作者: aoxue1011    时间: 2016-7-1 17:52
看图感觉硬盘应该没什么问题 电源挂了吧
作者: 西山行    时间: 2016-7-1 19:55
电源太差了。
作者: 每天能坚持看书    时间: 2016-7-1 20:44
aoxue1011 发表于 2016-7-1 17:52
看图感觉硬盘应该没什么问题 电源挂了吧
电源绝对挂了!
作者: 君亚电子    时间: 2016-7-1 22:50
有详细观察过接口针脚吗
作者: 1226143370    时间: 2016-7-1 22:58
如果客户要数据   那就爽死了   最喜欢这样烧的硬盘
作者: 陆兴富    时间: 2016-7-1 23:41
电源用好点的
作者: 每天能坚持看书    时间: 2016-7-2 08:12
客户说直接换硬盘
作者: 一季一寂    时间: 2016-7-2 08:34
垃圾电源引起的
作者: 18303957188    时间: 2016-7-2 10:20
是电源接口接触不好打火烧的吧,都能烧成这样才被发觉,神人,硬盘估计是客户自己换上去的吧
作者: jy493681    时间: 2016-7-2 10:58
现在硬盘版没保护了烧成这样正常
作者: 御林风寒    时间: 2016-7-2 11:22
电源太次了吧,也没短路保护。
作者: 湘南剑    时间: 2016-7-2 11:29
每天能坚持看书 发表于 2016-7-1 11:26
电源是大水牛的,难道是遇到山寨!?
目前看到大水牛和金河田都有一个相同的问题:SATA接口品质差,接触不良!
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-7-2 13:20
每天能坚持看书 发表于 2016-6-30 15:59
氧化?什么原因造成氧化的?
空气中有氧气不会造成氧化?
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-7-2 13:23
先确认一下硬盘有没有坏,还好没有把主板一起烧掉,电源一起换了安全点
作者: 每天能坚持看书    时间: 2016-7-2 13:27
航嘉的质量如何,有没有对比过?
作者: justwintw    时间: 2016-7-2 14:04
應該是線老化引起的
作者: 邦主    时间: 2016-7-2 21:42
板子没问题,把接口换掉就好了
作者: douz2014    时间: 2016-7-2 22:22
前几表我们也接了一台H61机器,被雷击了,主板、内存、CPU、硬盘全挂,最后不修了。
作者: taxuewuhen    时间: 2016-7-2 22:30
不是太惨,哈哈
作者: qdc168    时间: 2016-7-3 07:42
没什么奇怪的,
作者: 獨殤未央    时间: 2016-7-3 09:09
沒見過啊。。。
作者: 湘南剑    时间: 2016-7-3 09:13
每天能坚持看书 发表于 2016-7-2 13:27
航嘉的质量如何,有没有对比过?
正品航嘉的,SATA接口是很可靠的。用很多年,接口都不怎么变形。
作者: OCS    时间: 2016-7-3 10:50
电源是大水牛的,难道是遇到山寨!?
大水牛就已经很烂了
作者: 盛源小颜    时间: 2016-7-3 19:57
只见过主板烧焦的
作者: 每天能坚持看书    时间: 2016-7-4 07:51
OCS 发表于 2016-7-3 10:50
大水牛就已经很烂了
现在最好的电源是哪种?
作者: temp001ww    时间: 2016-7-4 11:13
换ROM估计可以直接修复,应该就烧的12V的部分,5V部分不影响,我见过整个电源座烧黑的,还没空去修复,估计也是直接换ROM就可以了的
作者: kingvsxyz    时间: 2016-7-4 23:06
如果你找到相同的电路板换下去一定可以的
作者: thefei    时间: 2016-7-9 12:10
没分下载了,可恶
作者: 白如墨    时间: 2016-7-9 15:50
惨不忍睹啊
作者: youyafei    时间: 2016-7-9 22:45
肯定是垃圾电源惹的祸,电源质量不过关,接口接触不良,引起发热
作者: laiguanjia    时间: 2016-7-11 08:47
一般烧成这样,电源有好大的关系,顺便换电源吧
