标题: 一分钟巧修笔记本键盘(申请加精) [打印本页]
作者: pual11    时间: 2016-6-30 14:37
客户键盘坏了,送来换,宏基的内置的,今天顺丰收到了,这机器超级难拆,线多,拆键盘要拆了主板才可以,还要把塑料的卡子全部弄断,弄了半小时,终于弄上去了,谁料到换上去了后发现M键用不了,好像还有其他键也有问题,没仔细测了 ,反正一个不能用也不行啊,新键盘怎么就不能用了呢?再次拆开检查排线,发现猫腻了。
万用表一测量,右边的倒数第二根排线断了,应该是被什么东西划过。放大图仔细看。
话说这键盘也就几十块,但客户急用啊,来回顺丰也不便宜,这换一次也麻烦啊。怎么办呢?很多同学说,拖锡!好吧,我就拿坏的键盘试试,烙铁300度,一碰排线,一股青烟,焦臭,原来这是塑料件。怎么办呢?用什么导电材料呢?
灵机一动。铅笔!什么?居然是铅笔?不错你没看错,2B铅笔伺候,照着痕迹划,划个十几次,再拿表笔一测,通了,上机,测试全部键,正常!维修结束!
恳求各位大佬高抬贵手,加分,谢谢!!
作者: xiongyangwan    时间: 2016-6-30 14:41
人才啊 就是不知道稳不稳定
作者: pual11    时间: 2016-6-30 14:44
xiongyangwan 发表于 2016-6-30 14:41
人才啊 就是不知道稳不稳定
不要反复拆卸什么应该还是可以,铅是导电的嘛划上去没那么容易掉吧
作者: 88593188    时间: 2016-6-30 14:46
学习了,谢谢分享!!
作者: bestsu    时间: 2016-6-30 14:46
真是人才 这样也行
作者: 廊坊笔记本维修    时间: 2016-6-30 14:47
路过一下 学习了
作者: machao123    时间: 2016-6-30 14:50
是人才啊!上次我也遇到了  我就没想到用铅笔涂
作者: zhangxunhai    时间: 2016-6-30 14:53
估计就是不稳定 ,,,,,,
作者: zhangxunhai    时间: 2016-6-30 14:54
要清楚一点,铅笔不是铅,,,,铅笔是碳
作者: MFKYFSS168    时间: 2016-6-30 14:56
电视电的遥控不灵也可以用这种办法,但保不了多久
作者: 钱大毛    时间: 2016-6-30 14:57
准确讲应该是石墨
作者: pual11    时间: 2016-6-30 14:57
zhangxunhai 发表于 2016-6-30 14:54
要清楚一点,铅笔不是铅,,,,铅笔是碳
你用万用表测量下 铅笔是导电的。炭不会导电吧?
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-6-30 14:57
我就不明白  货到了你就不先检查检查
作者: pual11    时间: 2016-6-30 14:58
Tsh桀骜 发表于 2016-6-30 14:57
我就不明白  货到了你就不先检查检查
划痕一点点,没留意啊,再说全新键盘,不上机怎么试出来呢?
作者: zhangxunhai    时间: 2016-6-30 15:01
中学化学呀............碳元素组成的单质有非晶态碳,石墨,金刚石等铅笔主要成份是石墨
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-6-30 15:01
好吧  你这也是没办法的办法
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-6-30 15:02
你给大家分享经验  给你加分
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-6-30 15:03
我估计加精是够呛了
作者: xtjs    时间: 2016-6-30 15:17
这样是可以的,以前也这样处理过,没反修哟
作者: pual11    时间: 2016-6-30 15:19
刚才百度了下,铅笔的主要成分是石墨,是可以导电的。2B表示铅笔的黑度,B的越多就越黑。导电也就约好。
“当然是2B的了,还有4B的,最高的好像是6B.呵呵6B的快相当于一根电线了.标号高的铅笔用途挺多的,比如手机按键不灵了,用2B铅笔(标号高效果越好)在按键上的小铜片上涂一下,就非常好用了.希望能帮到你:
作者: pual11    时间: 2016-6-30 15:20
早点分享嘛,遇到这种就有经验了涩
作者: 幽默谷    时间: 2016-6-30 15:27
2B铅笔其实是个神器
作者: 水草    时间: 2016-6-30 15:33
我记得以前用一支针筒里打出来的银线,这个干了就可以导电了,修这种薄膜导电线很有用
作者: pual11    时间: 2016-6-30 15:43
导电银漆,一管要七八十块 维修量不大不划算
作者: xtjs    时间: 2016-6-30 15:46
有时候机器修了就送走了,又修下一台,就没发上来
作者: 常州久仰    时间: 2016-6-30 16:06
聪 明  太  牛b 了   这也行
作者: 负电荷    时间: 2016-6-30 16:11
人才啊 就是不知道稳不稳定
你太牛了 高手
作者: 蓝宇001    时间: 2016-6-30 16:12
楼主太牛了
我现在还不知道居然铅笔芯还能导电呢
作者: 直接点    时间: 2016-6-30 16:15
这个技巧太好了
作者: 赵伟超    时间: 2016-6-30 16:18
人才啊 就是不稳定
作者: 付吕剑武    时间: 2016-6-30 16:19
就是怕用不长时间,返修,就麻烦。原来好像也是石墨涂层。
作者: pengxin    时间: 2016-6-30 16:20
这样也可以?下次一定得试试
作者: 弑恋お    时间: 2016-6-30 16:22
楼主 有才人啊
作者: 易修维捷    时间: 2016-6-30 16:26
用铅笔确实可以,涂抹上的
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-6-30 16:50
这样都行啊。下次遇到了试一下,加分鼓励
作者: kingsley00    时间: 2016-6-30 16:53
真是人才 这样也行
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-6-30 16:56
时间长了,这铅笔灰会掉吧?
作者: pual11    时间: 2016-6-30 17:12
有同行早先弄过,几年没返修的,坐等售后吧。
锋芒惭现 发表于 2016-6-30 16:56
时间长了,这铅笔灰会掉吧?
作者: 37592179    时间: 2016-6-30 17:17
这个也是个好方法,下次记住了
作者: 和鹏电脑    时间: 2016-6-30 17:22
人才啊,以前怎么没想dao !
作者: 求实笔记本维修    时间: 2016-6-30 17:22
铅笔也行啊
作者: 电脑士理    时间: 2016-6-30 17:24
2B铅笔其实是个神器
作者: 591889737    时间: 2016-6-30 17:25
人才 这样也行
作者: D.karem    时间: 2016-6-30 17:26
这都行。长见识了
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-6-30 17:28
牛逼啊,这都被你发现了,其实最好是用导电银漆。也不贵
作者: wanb    时间: 2016-6-30 17:36
导电银漆也不贵
作者: 279189075    时间: 2016-6-30 17:53
牛B  啊  还能这样搞。学习了
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-6-30 18:01
等待你这个机型什么时候送回来返修人才啊
作者: ksfxshi    时间: 2016-6-30 18:16
好像有一种导电胶的,只仔细刷上一层,等它自己干了就好了,你这种方法是应急的,不可取
作者: pual11    时间: 2016-6-30 18:18
坐等时间的考验,谢谢各位!!
翔睿电脑 发表于 2016-6-30 18:01
等待你这个机型什么时候送回来返修人才啊
坐等时间的考验,谢谢各位!!
作者: NINGTUNYUN    时间: 2016-6-30 18:19
学习了,谢谢楼主
作者: a55940    时间: 2016-6-30 18:20
这个也可以啊  后期使用稳定吗?
作者: 金日笔记本快修    时间: 2016-6-30 18:33
铅笔可以吗,还真没试过。等会买支铅笔试试
作者: evkgqo2    时间: 2016-6-30 18:35
楼主思路真是开,我上次也遇到了,焊了一下直接不行,慢慢用刀刮开里面就是粉,但没想到用铅笔能行
作者: 敩徒    时间: 2016-6-30 18:40
笔记本维修连铅笔都用上,真是学海无涯!又涨见识了!
作者: pual11    时间: 2016-6-30 18:42
谢谢版主,你是最慷慨的,给我10分,不胜感激!
作者: klw2004wj    时间: 2016-6-30 18:43
很好的经验   值得借鉴
作者: 古镇—泰和    时间: 2016-6-30 18:58
铅笔粉吸附力很差的,估计用不了多久。
作者: 迅立电脑    时间: 2016-6-30 18:59
估计就是不稳定 ,,,,,,
作者: "梦回风吟〃    时间: 2016-6-30 19:00
人才啊  这法子都想的出来
作者: 376446567    时间: 2016-6-30 19:28
这居然都可以,长见识了
作者: 山布    时间: 2016-6-30 19:37
导电漆 轻松搞定 楼主应该备一管
作者: 山布    时间: 2016-6-30 19:39
人才啊 就是不知道稳不稳定
同样感觉会不稳定
作者: mol110    时间: 2016-6-30 19:49
为啥不用导电银漆呢?
作者: 514906332    时间: 2016-6-30 20:11
人才啊,这次学习了
作者: OQC    时间: 2016-6-30 20:16
铅笔会不会很容易又出问题
作者: hyy    时间: 2016-6-30 20:25
会不会返修呢,这种没有试过
作者: seacore    时间: 2016-6-30 20:31
服了,又学到一招,很多键盘以前都报废了。
作者: 波-波    时间: 2016-6-30 20:38
涂导电银漆保险一点吧
作者: 君亚电子    时间: 2016-6-30 20:45
赶明买个铅笔去,
作者: 乐童淘    时间: 2016-6-30 20:57
呵呵,又学到技巧,就不知道用得时间长有没有问题。
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-30 21:01
这个方法不错大家加分
作者: 李小强1993    时间: 2016-6-30 21:07
楼主厉害哦!铅笔堪比导电银漆!
作者: 宫泽熙    时间: 2016-6-30 21:15
应该是装的时候不小心划到的    楼主这招不错  学习了
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-6-30 21:16
以前也试过   好像不太好用
作者: 熊绪忠    时间: 2016-6-30 21:20
这就是机智啊,维修很多时候就是考验你的脑筋够不够灵活,道理都懂,就看你能不能立马解决问题
作者: 志在由    时间: 2016-6-30 22:51
这方法好,最少能保过保修期了
作者: llxxx    时间: 2016-7-1 00:26
新式键盘接口手指不是金属的  不能拖锡
作者: 科特尔    时间: 2016-7-1 09:25
可以用导电笔啊,涂一下就好
作者: 158561674    时间: 2016-7-1 11:51
      稳定吗   这办法厉害     办法是人想出来的
作者: 海成科技1888    时间: 2016-7-1 11:52
人才啊。。。
作者: 非凡小色    时间: 2016-7-1 12:12
见识了啊  学到经验啊   等下去测试测试
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-7-1 12:40
小白进来学习经验
作者: 诚微科技    时间: 2016-7-1 12:53
会不会返修呢
作者: 萧秋雨    时间: 2016-7-1 13:04
哥们,你这样不耐用的,要用银漆涂一下的。这样过段时间就会坏
作者: seed3215    时间: 2016-7-1 13:14
学习了不错啊
作者: 876991000    时间: 2016-7-1 13:21
路过   学习了
作者: 刘华人    时间: 2016-7-1 13:35
个人感觉这个很不靠谱,时间久了问题就会显现出来了
作者: weiyandiannao    时间: 2016-7-1 14:01
这个键盘我换过,是很难换。换完还要打胶
作者: baozirede    时间: 2016-7-1 14:24
不知道大家还记得,1998年的时候赛扬300A,破锁频的办法就是铅笔的石墨,知道这个方法的证明你已经老了...
作者: pual11    时间: 2016-7-1 14:26
承蒙各位大侠加分啊,至少能找到临时解决的办法啊
作者: pual11    时间: 2016-7-1 14:28
想起来了,那会这个cpu超牛b啊,我刚好大一,玩过很多cpu
作者: whenchaowen    时间: 2016-7-1 14:29
多谢楼主,学习了
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-7-1 14:30
楼主真是脑洞大开啊
作者: fxyyyy    时间: 2016-7-1 14:33
佩服  要经验要分享
作者: zhouyafeng    时间: 2016-7-1 14:36
2B的铅笔 果然给力
作者: gmajynipl    时间: 2016-7-1 14:40
这个看起来有点像进过水吧
作者: 736599453    时间: 2016-7-1 14:54
学习了,以前还真不知道用什么接
