标题: 长城M2232不显示,指示灯亮一下就不亮了 [打印本页]
作者: ytm507    时间: 2016-6-30 14:21
长城M2232不显示,指示灯亮一下就不亮了,就亮一下就完全没反应了,除非拔电后再插,再插也是只显示一下就完全没反应了。拆开后电源板单独测电压正常,拔掉显示排线后,指示灯正常,显示器白屏,插上显示排线,就出现上述故障了,不插显示排线,指示灯一闪一闪,可以开,可以关,这样是不是判定是屏上的电路出了问题,望赐教
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-30 14:36
也有可能是带不动负载  不过屏故障的机率高点  测下屏上面保险的对地值
作者: 吴正海    时间: 2016-6-30 14:44
长城的驱动板很烂,换过好几个这样的,不是电源板带不动负载,俄日是驱动板损坏,该通用版即可
作者: 付吕剑武    时间: 2016-6-30 15:49
电源故障吧,电源带不动负载。电源不举啊。
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-30 16:45
很有可能是带不动负载的。你把5V `12V电容先换了再说
作者: zhangxunhai    时间: 2016-6-30 16:46
电源如果没问题的话,那就是程序有问题,,,
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-6-30 17:54
也许是带不动负载呢
作者: lcdlove    时间: 2016-6-30 17:56
用RTD2025L LCD驱动版 试一下!
作者: daibing97    时间: 2016-7-1 09:34
看看屏是否短路,再看看电源板是否电流不足
作者: 江门电脑维修    时间: 2016-7-1 17:33
同感啊
驱动板问题的
作者: 德盛电脑    时间: 2016-7-1 17:55
遇到过同样的问题,是电源板供电不足引起的,用套件测试屏,如果没问题就更换电源板或维修
作者: gh3426654    时间: 2016-7-2 08:16
一般这个都是电源板坏!没见过屏坏这样的
作者: ytm507    时间: 2016-7-2 14:02
问题已经解决,就是  电源板上的,1000UF 10V的电容换了就好了
作者: 戌卡普    时间: 2016-7-2 14:11
液晶电源板电容损坏表面就看得出来,这种故障占日常维修的一半吧。
作者: 开子    时间: 2016-7-2 17:41
刷刷 更健康
作者: ytm507    时间: 2016-7-4 12:53
表面看不出来鼓包了
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-7-4 14:27
12v供电滤波不良,高压板,灯管
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-5 15:03
刷个BOIS试试看感觉是屏幕问题
作者: 1321046820    时间: 2016-7-6 17:07
这个系列的灯管爱坏
作者: 江源客    时间: 2016-7-14 10:43
欠压保护了,先查一下输出电压。
作者: 情缘科技    时间: 2016-7-14 12:18
供电不足,把电容换一遍,也有可能后级有短路
作者: 就一修笔记本的    时间: 2016-7-14 12:22
驱动板的电容
作者: PC专家    时间: 2016-7-15 12:32
电容鼓包了吧.
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2016-7-17 13:14
把驱动板上面的供电三极管取掉,直接连5V就OK了
作者: 红烧菜鸟    时间: 2016-7-17 14:11
应该是电源板带不动负载了
作者: tll1990    时间: 2016-7-18 11:47
电源板的可能大点
作者: 新力科技    时间: 2016-7-18 12:04
典型的电源板带不动负载,更换12V 5V电路电容一般可以解决问题,还不行就直接更换电源板。
