标题: 19寸联想L195WD [打印本页]
作者: 伟海科技    时间: 2009-3-22 14:07
标题: 19寸联想L195WD
通电有指示灯.灯管也没有亮.我把屏线拿了点灯管也点不了.他有一路27V有一路是14V.他的电路不是BANQ那种彩用5707.它给高压供电的是27V.想改通用条电压高.
作者: 伟海科技    时间: 2009-3-22 14:09
这个就是电路图
作者: 伟海科技    时间: 2009-3-22 14:13
图2那里有两个稳压管在一起的是电压是14V   那个一个稳压管的是27V.    中间那个一小块的芯片是搞制高压这边的电路.有没有高压修过这种.我看了这个产品是2008 4月份的.   我如果改通用的一体化板行不.   在线等!
作者: 汤某    时间: 2009-3-22 14:43
如果这个机器的灯管不是U型的,是跟普通19寸的灯管一样的话改通用的一体化板是可以的
作者: 伟海科技    时间: 2009-3-22 16:31
我想问一下大家。他那个电源输出有写25V 14V 5V 我想把给高压供电的25V去了拿开。加一个通用的高压条接到14V上行不。望大家给点建议!
作者: 维修公司    时间: 2009-3-22 16:35
27V的直接改高压板不行,要有电压转换电路
作者: 一九八九    时间: 2009-3-22 18:02
直接接到14V,电流不够,最原来的是什么问题,修不好吗?实在不行就换一体板
作者: 伟海科技    时间: 2009-3-22 20:26
8楼的说电路转换怎么转呢。楼上的用14V我还没有用过。
作者: 维修公司    时间: 2009-3-22 21:25
有卖这样的电路模块的,最后转成5V的或是12V的
作者: 伟海科技    时间: 2009-3-22 21:38
楼上的.你的意思这个电路模块是把25V转成12V.
作者: 维修公司    时间: 2009-3-22 23:08
伟海科技 发表于 2009-3-22 21:38
是这样的,你在淘宝上找一下
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2009-3-24 18:41
两个7812就可以了
作者: 最强的青蛙    时间: 2009-3-24 21:51
应该可以改吧
作者: 三优电脑显示器    时间: 2009-3-25 01:53
转换电压吗,,,,,
作者: 情难独终    时间: 2009-3-26 22:33
如果你不嫌麻烦,我倒有一法:我改过很多了,用7812发热量太大,用不久又来找你。他们也有用二极管降压的,但都用不久。我的方法就是把变压器焊下来用线圈绕出个12V来不超过10圈,具体你自己试试吧
