查看: 13127|回复: 202
申精 300E4A通病维修(虽然技术含量不高 但也解决了许多人解决不了的问题)
发表于 2016-6-30 13:25:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:三星300E4A
板号:BA41-01666A
故障:冷机开机能亮正常使用 一段时间后死机 然后就开不亮了 放冷之后又可以亮
   今天有个同行来求助修一块板子 简单跟我说了下故障以后就开始吐苦水 可不是么桥换了 BIOS刷了 CPU换过 就差干显卡了  秉着只相信自己的原则 我自己又换了个桥 刷BIOS 换CPU 啊啊啊 涛声依旧
   三板斧打完 无奈来到迅维网寻求解决之道 一搜吓一跳这个机器这个毛病修好的少 更有几位同志修过几个一个没好 这是踢到钢板了啊 硬点子。。。。。。
    出故障开不亮的时候集显 独显电压没有 其他正常 这明显就是没跑码的特征呢啊 看来问题出在前面 打开图纸点位仔细研究 当我测量到Q65的时候 发现本该3.3V的电压只有3V 这也是为什么没掉电的原因 没电压跟电压低本来就是两码事嘛
  最后经过测量 判断为Q65  S极向G极漏电   导致输出不稳定 最后来张亮机图
  最后愿迅维网越办越好 论坛要靠大家的努力才能发展兴旺 各位不要吝啬你们的手指 加加分啊
购买记录
购买人数39价格购买时间
 会员13506232元2023-2-3 16:59
 会员1004482元2022-10-4 16:05
 会员6530890.5元2022-9-18 21:06
 会员7617900.5元2022-6-18 09:35
 会员11385860.5元2021-10-18 05:05
查看所有购买记录
评分
参与人数 82下载分 +190 收起 理由
我的泪为谁飞 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
weiweiwing888 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
醉风清 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
子曰礼尚往来 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
pual11 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
a126556 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
胡茂伟 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
康永刚 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
吐鲁番番茄 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
查看全部评分
本文由 会员739701 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-6-30 13:33:59 | 只看该作者 �
可惜分加完了,肯定得给楼主加分。这种问题一般人就错过去了
发表于 2016-6-30 13:35:32 | 只看该作者 �
3v和3.3V 这么小的区别。都可能造成大问题,技术不错
发表于 2016-6-30 13:38:23 | 只看该作者 �
这是有多细心啊
发表于 2016-6-30 14:01:42 | 只看该作者 �
看来以后量转换电压要换种方法了。
发表于 2016-6-30 14:06:56 | 只看该作者 �
按原理说差0.3V不应该会这样。。要求有这么高的精度吗。。
点评
对 我深表怀疑~~又不是分压~要求哪有这么精密~~再说了 漏电 就只会漏这么点吗???  详情 回复 发表于 2016-7-2 11:50
按照原理棒子已经征服宇宙了  详情 回复 发表于 2016-6-30 17:08
发表于 2016-6-30 14:20:13 | 只看该作者 �
蓝屏死机等不稳定故障都必须在出现故障的时候去测量,不过楼主你这个修的也够细心的啊,3.3V跟3V,很少有人注意那么细
点评
那你到时给我上个精华啊 哈哈  详情 回复 发表于 2016-6-30 16:45
发表于 2016-6-30 14:21:34 | 只看该作者 �
三星机器各种迷魂阵啊,上次我也修过一个三星r411的机器coms电池rtc电路上的一个电阻出了问题,然后导致各种奇葩症状
发表于 2016-6-30 14:22:19 | 只看该作者 �
好厉害啊。膜拜
发表于 2016-6-30 14:22:44 | 只看该作者 �
谢谢我的思路和你一样 桥BIOS
发表于 2016-6-30 14:24:30 | 只看该作者 �
    楼主弄好 还不忘 感谢下维修网   是个好人啊
发表于 2016-6-30 16:45:46 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2016-6-30 14:20
蓝屏死机等不稳定故障都必须在出现故障的时候去测量,不过楼主你这个修的也够细心的啊,3.3V跟3V,很少有人 ...
那你到时给我上个精华啊 哈哈
点评
已经发给饼哥定夺,精华这个不是谁都能给的  详情 回复 发表于 2016-6-30 16:51
发表于 2016-6-30 16:51:43 | 只看该作者 �
全诚电器服务 发表于 2016-6-30 16:45
那你到时给我上个精华啊 哈哈
点评
谢啦 哥们儿  详情 回复 发表于 2016-6-30 17:08
发表于 2016-6-30 16:53:36 | 只看该作者 �
分析有点少
另缺少故障实物图。
只能加分,精华就看大家的热情程度了,加分和回帖的人多,会自动精华
发表于 2016-6-30 16:56:32 | 只看该作者 �
很强啊。这个问题发现还是需要细心啊。一般不太容易发现
点评
嗯 碰到难修的机器 上来就是把所有供电撸一遍  详情 回复 发表于 2016-6-30 17:19
发表于 2016-6-30 16:57:42 | 只看该作者 �
学习 下次遇到不用蛋疼的维修了 有了方向
点评
对大家有帮助就好  详情 回复 发表于 2016-6-30 17:19
发表于 2016-6-30 17:04:51 | 只看该作者 �
一开始的三板斧就是不正确的
点评
您说的对 但上家动过的东西我实在是不放心 依然走了一遍  详情 回复 发表于 2016-6-30 17:10
发表于 2016-6-30 17:07:17 | 只看该作者 �
电压相差这么一点一般还真的不在意的
点评
如果是开启电压差一点没什么问题 但这是供电啊 一点都不能差  详情 回复 发表于 2016-6-30 17:17
发表于 2016-6-30 17:08:20 | 只看该作者 �
按照原理棒子已经征服宇宙了
发表于 2016-6-30 17:08:49 | 只看该作者 �
谢啦 哥们儿
