标题: 谁手里有磐正B85A-hf的板子呀!求BIOS (重启不亮卡代码) [打印本页]
作者: codefd    时间: 2016-6-30 13:15
手里有块磐正B85A-hf ver:1.0的板子 上的I5 CPU
故障是:主板能正常开机,进系统以前正常,只要点重启主板就跑9A代码(等一分钟样子会自动重启,把电源线拔下重新插上有能正常开机),正常关机主板没事(下次还能正常开机) 就是不能重启 ,重启就出问题!!
量了各项供电CPU有1.74V供电(能点亮时也是这么多),其他都正常。
会不会是桥的问题(桥加焊过了),或者BIOS? BIOS找不到,官网都打不开。。。有不有朋友手里有这板子,求上传份BIOS。。。
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-30 16:46
B85的板子正常的CPU供电就是1.8V左右不需要纠结这个。你这个可能真是BIOS问题
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-30 17:20
这板子的官网就别指望了  摆设   帮你设置个高亮  希望有人能帮你备份一份BIOS吧
作者: codefd    时间: 2016-7-6 15:45
在线求BIOS呀,谢谢了。。
作者: codefd    时间: 2016-7-8 11:36
继续求BIOS中。。。。。。。
作者: codefd    时间: 2016-7-28 12:33
在线求BIOS呀,谢谢了。。
