查看: 1235|回复: 4
H61不跑码
发表于 2016-6-30 13:04:35 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
M-ONE H61S祺祥 节能版,CPU0.85V不太烫手有温度但是不烫,刷了这个BIOShttp://www.chinafix.com/thread-822047-1-1.html还是不可以,电池也换了可以触发就是不开机h61求思路
发表于 2016-6-30 14:39:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
CPU 要跑码才烫的   不跑码  复位正常了吗 PCIE A11
点评
pcie,a11是0V,  详情 回复 发表于 2016-6-30 16:03
发表于 2016-6-30 16:03:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
pcie,a11就是靠近cup这边对吧?是0V,
发表于 2016-6-30 18:14:21 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
供电时钟复位走起
点评
供电正常,时钟就量了下晶振正常,就是没有复位  详情 回复 发表于 2016-6-30 19:39
发表于 2016-6-30 19:39:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的泪为谁飞 发表于 2016-6-30 18:14
供电时钟复位走起
