标题: DELL 15-3521跑0.6掉电,新发现 [打印本页]
作者: 中毒很深1226    时间: 2016-6-30 12:32
DELL 15-3521,板号;LA-9104P! 拿到手的时候是开机到DELL的LOGO。然后关机,顾客自己说几个月前进过水,然后自己拆开吹干,用了好几个月!心想应该还是和进水有关,拆开板子一看,干净的很!第一次蒙逼,于是扔进烤箱,调到80度,烘了一天,第二天早上一来,联机,亮机!到检测电源功率的地方!心想好了,于是装起来,开机,到了,要F1 F2 F5的地方,我正准备按,进系统!结果掉电关机,再开机也一样,反复这样,第二次蒙逼!又拆开,通电量各组电压,一切正常!上论坛,看到这个机器好多掉电,跑0.6掉电!我通电一试,居然也是0.6掉电,毫不犹豫下了BIOS,刷了,继续掉电,继续下载,不开机的,开机不显都有,我也是醉了!正在没方向,准备动桥时。无意识的用镊子拨开机,居然发现不掉了,难道开关坏了?按起来手感还很好的,抱着试的态度,换了结果真的好了,心中顿时一万个操尼玛跑过!折腾了一天!写出来,是希望大家少走点弯路,提高效率!下面的BIOS是好,放心下载!4M是南桥的,2M是EC!最后友情提示大家:换开关时最好自己用记号笔定个位,不然装上后,手感不好,或者按不懂!我这个开关就手感不好,这个开关不是很好对位置!技术牛B,就看自己吧!
Della 15-3521 主BIOS和EC BIOS LA-9104P REV;1.0.rar
3.13 MB, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: fengyafei0909    时间: 2016-6-30 14:07
楼主分析的不错
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-6-30 14:11
呵呵 无心插柳
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-6-30 14:21
在论坛下了好几个bios,开机好慢啊,都能亮,要等15秒
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-6-30 14:43
哈哈 柳成荫
作者: 廊坊笔记本维修    时间: 2016-6-30 14:49
无心插柳柳成荫
作者: 新竹1314    时间: 2016-6-30 15:03
感谢楼主分享,楼主还是很幽默的 !感谢有你!祝生意兴隆!
作者: 知识分子维修    时间: 2016-6-30 15:17
楼主无心的一个举动就把钱赚了,厉害!
作者: kaixian2010    时间: 2016-6-30 15:21
感谢楼主分享
作者: 吴亚辉    时间: 2016-6-30 15:35
额  开关坏了导致掉电。。。  这个好少见
作者: 37592179    时间: 2016-6-30 15:41
一般都是先简后繁,楼主是先繁后简。
作者: 龙生九子你是谁    时间: 2016-6-30 15:49
还真巧了。还好 没有干桥
作者: mjq8866    时间: 2016-6-30 20:35
开关电压是不是稳定还是要测试的
作者: 君亚电子    时间: 2016-6-30 20:41
试机的时候,不都是拨开关的吗
作者: llxxx    时间: 2016-7-1 00:23
显示几秒掉电的 首查开关
作者: 中毒很深1226    时间: 2016-7-4 12:04
君亚电子 发表于 2016-6-30 20:41
试机的时候,不都是拨开关的吗
是啊,但是测试一般都把开关拆下来的!之前用镊子拨过开关,之前把IO烧了,所以以后没怎么敢拨了
作者: qq100669246    时间: 2016-7-4 12:15
运气不错啊
作者: saad深    时间: 2016-7-4 12:29
收藏了,谢谢楼主,加点经验。
作者: chehuidong    时间: 2016-7-4 12:45
细节决定成败
作者: -龟仙人-    时间: 2016-7-4 13:01
试机的时候 从来不接开关
作者: hsgg    时间: 2016-7-4 13:21
;楼主还是不够细心啊
