标题: DELL 型号:14-3342 板号:13269-1 REV:00 不过U [打印本页]
作者: w128 时间: 2016-6-30 12:31
DELL型号:14-3342 板号:13269-1 REV:00
原始故障:触发0.024A,除了待机电压 所有电压都没出来。先全板观察,发现内存供电芯片
PU4901周围有腐蚀——处理干净发现PR4909,PR4907被腐蚀掉了,直接飞线 但还是一样
更换内存供电芯片51716,电流到0.451A保持 全板所有供电有了,平台复位也有了,但是没有
跳变,测SPD也没有波形(还有个现象BIOS 1、2、5、6脚除了刚开始触发的时候有2次波形以
外就一直没有波形了),大神们帮帮忙给点思路,谢谢!!
