标题: 东芝L510,外接显示,内屏不显 [打印本页]
作者: 段林希    时间: 2016-6-30 11:58
  这也是个老机器了,修得也多,个人总结出来的经验。外接显示,内屏不显,先把这俩个显存丛植了再说, 我先从值了左边的这颗,显示正常了,用了一天返修了,于是就把右边的这颗显存也重值了,已经差不多半个多月了,没有回来
作者: z604099958    时间: 2016-6-30 12:15
表示遇到过
作者: xikq    时间: 2016-6-30 12:23
还没遇到,
作者: 段林希    时间: 2016-6-30 12:26
大家感觉有一点点价值的 就加分吧
作者: winerlu    时间: 2016-6-30 12:29
真没试过植过显存,每次遇到这种情况我都是加一次显卡就好了
作者: 诚微科技    时间: 2016-6-30 12:30
一般情况下 都是干显卡!
作者: zijianone    时间: 2016-6-30 12:35
技术厉害啊, 直接值显存。学习了, 像我这种小白,肯定以为是显卡了
作者: yzy1222    时间: 2016-6-30 12:38
干显卡上BGA 然后显存也会在加热范围内,所以也会好!
作者: xiaoding    时间: 2016-6-30 12:43
换掉1111111111111
作者: 泰港电脑科技    时间: 2016-6-30 12:45
膜拜楼主技术,学习!
作者: 724700778    时间: 2016-6-30 12:53
学习了,谢谢楼主分享
作者: fengyafei0909    时间: 2016-6-30 12:55
学习了,谢谢楼主分享
作者: kang1985    时间: 2016-6-30 13:04
这种情况到是少见,一般都是显卡。
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-30 13:13
我加分了,楼主你给说下 为什么显存问题造成这种现象,解释一下原理可以吗?
作者: 段林希    时间: 2016-6-30 13:24
显存就跟内存一样,都是加载程序信息的,外接显示是走的PCH的LVDS模块。显存不能加载程序就会档显卡,就跟内存坏了,档自检一样。
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-30 13:27
段林希 发表于 2016-6-30 13:24
显存就跟内存一样,都是加载程序信息的,外接显示是走的PCH的LVDS模块。显存不能加载程序就会档显卡,就 ...
LVDS是集成显卡出来的吗? 那么屏蔽独立显卡也能显示,是这个意思吗?
作者: fishj    时间: 2016-6-30 13:27
赚钱给捡钱似的
作者: 阳磊    时间: 2016-6-30 13:31
一般吹下显卡,看能不能显示,   显存很少干过。   这经验好
作者: 浪漫醒休    时间: 2016-6-30 13:32
半个月了楼主才发帖。楼主有责任感
作者: 暗黑使者    时间: 2016-6-30 23:55
一般直接干显卡受热范围大,一般都可以好的
作者: llxxx    时间: 2016-7-1 00:12
显存除非短路或外观很明显会干它  一般都是干显卡无路可走干显存
作者: whisht20    时间: 2016-7-1 01:11
外接显示正常  内屏不显的 为什么直接干显存?通病?显卡更换过?这个判断过程比较有意思.
作者: 小白不懂    时间: 2016-7-1 02:07
感觉先焊一下在说
作者: airv    时间: 2016-7-1 08:41
最近一台.重植了显卡不开机鸟,可恶
作者: 雷霆9999    时间: 2016-7-1 08:43
外接一样要用显存 是一外接就切换到另外的显存的吗
作者: cxghsm    时间: 2016-7-1 08:45
没碰到过,干显卡的多。
作者: a8955894110    时间: 2016-7-1 08:51
从来没弄过显存 都是弄显卡的
作者: 新创慧网络    时间: 2016-7-1 08:54
像我这种一般就直接干显卡 了
作者: 一季一寂    时间: 2016-7-1 08:58
学习了  也算是个通病吧
作者: 科特尔    时间: 2016-7-1 09:20
感觉修这个机器全靠蒙的
作者: 南宁天堂维修    时间: 2016-7-1 09:28
我技术地,我一般都是搞显卡,膜拜啊
作者: 放下固执    时间: 2016-7-1 09:34
这是秒杀故障的节奏?
作者: evkgqo2    时间: 2016-7-1 09:37
我不是很明白,但好像是各走各的吧
作者: 醉舞苍穹    时间: 2016-7-1 09:43
我一般很少去检查显存
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-7-1 09:49
楼主没有先加焊试下,直接就干了?
作者: rzy200811    时间: 2016-7-1 09:55
为啥直接干显存呢
作者: 廊坊笔记本维修    时间: 2016-7-1 09:58
一般都是直接吹显卡
作者: 来来小浩    时间: 2016-7-1 09:59
还没有遇到过 !!
作者: 迅立电脑    时间: 2016-7-1 10:00
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 904144338    时间: 2016-7-1 10:03
遇到过。。。。。。。
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2016-7-1 10:07
这个还是比较简单
作者: machao123    时间: 2016-7-1 10:08
之前遇到过 我都没有想到 显存
作者: 代子易    时间: 2016-7-1 10:12
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
作者: pengxin    时间: 2016-7-1 10:16
还没遇到过显存的,都是换显卡好的,也没见返修,
作者: 是与非    时间: 2016-7-1 10:21
怎么就能判断是显存 而不是显卡  有没有判断过程
作者: 周锡均    时间: 2016-7-1 10:29
显存引起花屏的多,我倒是遇到好多台类似的维修。但显存引起没有显示的少遇到。
作者: 秦风月剑    时间: 2016-7-1 10:30
多谢楼主分享
作者: D.karem    时间: 2016-7-1 10:31
学习了,以后遇到这样的直接先干显存
作者: xinhuidiannao    时间: 2016-7-1 10:36
表示还没有遇到过
作者: 竹竿小侠    时间: 2016-7-1 10:39
内屏不显外屏线是是显存或者GPU虚焊导致的几率大吗?
作者: 无憾    时间: 2016-7-1 10:52
一般都是显卡。可以好的
作者: 公瑾丶    时间: 2016-7-1 10:57
显存这个不好修
作者: 网名跟了我三年    时间: 2016-7-1 10:59
xiongdi兄弟 可以的
作者: 李小强1993    时间: 2016-7-1 11:10
大师就是是大师啊!经验丰富!
作者: ·honker·    时间: 2016-7-1 11:20
为什么要值显存呢 我遇到的机器换全新显卡OK
作者: 815088998    时间: 2016-7-1 17:56
嗯 以后遇见试试 我们这里东芝少
作者: zhanghanyu    时间: 2016-7-1 18:02
一般都是加焊就好,没保护好显存 ,烤坏了
作者: wengshaosi    时间: 2016-7-1 18:06
不显示干显存还真少见
作者: 弑恋お    时间: 2016-7-1 18:13
还没遇到过这种问题
作者: 爱メ搁浅..    时间: 2016-7-1 18:15
显存问题很容易虚焊的
作者: 同创笔记本维修    时间: 2016-7-1 18:20
显存是花屏吧,不会不显
作者: woshishui822    时间: 2016-7-1 18:26
碰到的都是显卡坏的
