标题: DELL 790台式机不开机通病 [打印本页]
作者: yzy1222    时间: 2016-6-30 11:57
dell OPX 790 台式机,公司拿回几台不开机的,主板无明显短路。短接绿线开机正常。主板没图,跑线查出全是EC 5544 的55PIN(ps-on)到绿线之间断线。从55脚跑线很快能找出,位置在板子反面。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-30 14:43
短接绿线可以上电  还是比较好修的  不涉及到桥的问题
作者: 郑善洋    时间: 2016-7-1 11:09
后面是腐蚀的点。但没断线,sch5544是那个脚发给桥的?
只知道:36脚 pwrbtn#正常
                123脚 slp_s3没电压
               60脚  rsmrst   3.3V
               55脚4.7V没拉低
作者: 王利波    时间: 2016-7-8 19:03
是个好方法啊,值得学习
作者: ddr0025    时间: 2016-7-10 16:01
这故障挺简单
作者: AMAY    时间: 2016-7-18 11:46
dell主板有的不好拆.修起来也不方便.
作者: 海成科技1888    时间: 2016-7-18 12:08
有图就好了
作者: 江苏阳光    时间: 2016-7-31 08:45
看来这样的问题又是一大批的问题
作者: lvhombo2012    时间: 2016-7-31 10:08
什么意思啊楼主看不明白啊
作者: hxiajiang    时间: 2016-7-31 11:59
谁有这图纸贡献一下
作者: 本本初学者    时间: 2016-7-31 12:06
有的断点在24针插座下面
