查看: 8847|回复: 3
[主板维修]
诊断卡显示3B是什么
发表于 2009-3-22 13:03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
诊断卡显示3B是什么,本人刚学,什么都不会,没碰到过,供电是正常的
发表于 2009-3-22 19:58:18 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
还是我,插显卡3A,不插3B,会不是会是AGP坐子不行了
发表于 2009-3-22 21:22:59 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
之前跑过什么码?
发表于 2009-3-23 00:13:41 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
终于搞定,这是我第一次修,搞了好久,总以为是AGP的,后来一看,内存怎么那里有一个发光二极管没亮,量了一下电压,不对,没有2。5,跑线路到一个MOS管phd45n03,测量管坏了,没有这个型号的,搞了一个板子过来看了一下有,一个40N03的不管了,换上去看一下怎么样,换好开机。二极管亮了,呵呵,还没一下又自动关机了,不会是烧了吧,不怎么会,心里惊了一下,插诊断卡,开机,报D0,上内存,报3A,上显卡,呵呵26了,自检声音也来了,呵呵,太高兴了,搞了两个晚上,才搞出来,高手们看一下就知道了,还要努力学习啊,谢谢楼上提醒,我不知道怎么看之前的码,一开就是3B,后来按了一下诊断卡上的开关,开了一个D0,再看到灯没亮就知道是内存了
