标题: 华硕K42J,版号K42JR 内存贴K42JZ V4.1 亮机掉电 [打印本页]
作者: 2958966188    时间: 2016-6-30 10:34
谁有解决这个故障的BIOS,   4显存的I5独显, 桥是HM55   不CPU不掉 上CPU亮机10秒左右掉电
作者: 鹤山新时空    时间: 2016-6-30 10:52
这个保证好。我的机器就这个好的
华硕K42JZ 板号K42JR 4.1 温度86 bios.rar
1.48 MB, 下载次数: 130, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: evkgqo2    时间: 2016-6-30 11:01
楼主解决了吗,是不是BLOS的问题
作者: w120751939    时间: 2016-7-8 16:56
好了吗  楼主?
作者: 幽默谷    时间: 2016-7-28 12:17
楼主修好没有?裸板电流1.7几掉电,掉电后可以在开机,还是掉电。
作者: 阳磊    时间: 2016-7-28 12:22
原厂BIOS好东西。
K42JZ原厂.rar
1.48 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: xtjs    时间: 2016-8-19 20:16
我这里也有一个有时可以开机掉电,有时还没显就掉 了,你的修好了吗?
