标题: B470维修 CPU改一组供电 [打印本页]
作者: 1349980388    时间: 2016-6-30 10:34
标题: B470维修 CPU改一组供电
昨天接到一个B470笔记本拔掉电池插可调电源,电流显示0.3左右,拆机果然是CPU的一组供电挂掉了。直接点·取掉上下管和一个8脚的控制芯片,量了一下CPU供电电感对地阻值正常装上CPU上电,电流显示0.15左右,随便摸了一下主板发现51125这个供电芯片发烫,拔掉电源,重新插上待机还是正常,3.3v 5v示波器测量还是正常的,再次上点还是电流0.15A左右,测量8脚和17脚的3.3v和5V的线性供电正常,在测量3.3v和5v的供电没有了,怀疑可能芯片虚焊了直接取下来重新焊接还是那样,换了一个51125解决装CPU亮机。
接下来开始为CPU加一组供电,一组供电虽然能用能进系统,为了保险起见还是加一组供电。
第一步:补齐中间一组供电的上下管和8脚的控制芯片,把PL4301移到PL4303上面。
第二步:把PR4302和PC4301取下来焊到PR4305和PC4311上面,把PR4306取掉,焊到PR4307上面把开启信号与CPU供电芯片连起来。
第三步:把8叫控制芯片的2脚刮断线,然后把PU4311的第二脚和PU430的第二脚连起来,这时候CPU供电想不出都难啊。
作者: 1349980388    时间: 2016-6-30 10:37
抢个沙发坐上歇一会,哎,图片顺序不会调呀,没办法了大家将就着看看。
作者: zhongjiguangyin    时间: 2016-6-30 10:48
谢谢楼主分享,新手狂追高手中
作者: Li丶sh    时间: 2016-6-30 10:53
思路明确,值得学习!!!
作者: 狼图腾    时间: 2016-6-30 11:06
牛X,维修界的精英
作者: 秦风月剑    时间: 2016-6-30 11:48
楼主分析的不错
作者: zijianone    时间: 2016-6-30 12:15
偶像, 要逆天了, 以后维修界就靠你了
作者: kusesha    时间: 2016-6-30 12:32
谢谢分享!
作者: xiaoding    时间: 2016-6-30 12:45
牛逼1111111111111111
作者: 1349980388    时间: 2016-6-30 12:45
补充一下电感PL4303和PL4301也要对边连起来
作者: 李海平123    时间: 2016-6-30 12:46
高手  学习
作者: zhupeng888    时间: 2016-6-30 12:46
谢谢分享!
作者: 极品板    时间: 2016-6-30 12:47
供电都能改真牛
作者: 李海平123    时间: 2016-6-30 12:52
确实思路清晰
作者: fengyafei0909    时间: 2016-6-30 12:52
谢谢分享
