查看: 2265|回复: 0
九阳电压力锅YS6、YS8、YS11系列故障代码及故障原因
发表于 2016-6-30 09:54:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
九阳电压力锅YS6、YS8、YS11系列故障代码及故障原因:
1. 显示屏显示“E1”,蜂鸣器报警—合盖不到位--温度传感器开路;$ I+ ]- S2 @
2. 显示“E2”,蜂鸣器长鸣报警—温度传感器短路;% @" C2 |) b1 F" L9 a  y
3. 显示“E3”,蜂鸣器长鸣报警—压力开关开路;R  S6 d' V& g" `
4. 显示“E4”,蜂鸣器长鸣报警—压力开关短路。
