标题: 宏基不定时掉电 [打印本页]
作者: 钱彦飞    时间: 2016-6-30 09:41
标题: 宏基不定时掉电
客户拿来说接线头不行。宏基这头小,也可能像他说的那样。上电一试。不是断电。拆机一看大电容。乐起。开始等着收钱了。上电0.18不触发了。晕。一量VL短了。左查右查,查不出,一烧板子发热。见了鬼了。换电容出了问题?划去CPU地上的锡,一个小孔出来了。这种设计坑死人。
作者: 380525010    时间: 2016-6-30 09:53
LZ 最后怎么处理的呢!
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-30 09:58
然后重新把电容做上,开机了?
作者: s170260169    时间: 2016-6-30 09:58
你这是维修经验还是求助呢?没有解决啊
作者: renyushen    时间: 2016-6-30 10:00
学习了楼主辛苦
作者: windlovetao    时间: 2016-6-30 10:01
楼主这是要表达什么
作者: rise28    时间: 2016-6-30 10:01
到底 修好了 没有
作者: 80916956    时间: 2016-6-30 10:02
看不懂
作者: gaozhen8333    时间: 2016-6-30 10:05
看不懂
作者: longhu003    时间: 2016-6-30 10:08
楼主的意思是这样容易对地短路?
作者: 瞑天会更好    时间: 2016-6-30 10:09
这个问题好像我也遇到过呢,中间刮开就是有点风险,现在不刮开了,直接搞个电容脚接到旁边的gnd
作者: sunwukong    时间: 2016-6-30 10:10
没表达清楚
作者: 陶伟    时间: 2016-6-30 10:10
以后注意了
作者: pengxin    时间: 2016-6-30 10:13
是不是把板层刮短路了
作者: tantaiping    时间: 2016-6-30 10:14
这种是要注意   ,特别还是自己刮板上电容,一不留神就把透孔点给连上了
作者: maoyou1216    时间: 2016-6-30 10:16
sunwukong 发表于 2016-6-30 10:10
没表达清楚
我看着也觉得不清楚,发贴把介绍问题和解决方法,不然就没有意义了
作者: 博洋11    时间: 2016-6-30 10:20
没看明白 想
作者: xinhuidiannao    时间: 2016-6-30 10:23
表示看不懂    最后结果是啥呢?
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-6-30 10:27
这弄的是什么  你到底想表达什么?
作者: Administrator1    时间: 2016-6-30 10:37
这种东西就是你操作上的失误三,
作者: 秦风月剑    时间: 2016-6-30 10:49
楼主分析的不错
作者: 云南创智维修    时间: 2016-6-30 11:14
加两个330的电容就可以了,不用这么费事
作者: 秦风月剑    时间: 2016-6-30 11:45
楼主这都可以  无语
作者: 钱彦飞    时间: 2016-6-30 19:49
s170260169 发表于 2016-6-30 09:58
你这是维修经验还是求助呢?没有解决啊
不是经验。是让们小心点
作者: xuxiaogang    时间: 2016-6-30 19:53
最后搞好了吗
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-6-30 20:01
这是刮得太伤,大电容一层一层剥开就行了。
作者: 514906332    时间: 2016-6-30 20:05
楼主辛苦了
作者: kaoqisini    时间: 2016-6-30 20:19
应该是吹电容引起的
作者: 君亚电子    时间: 2016-6-30 20:46
下次注意就好了
作者: 769262414    时间: 2016-6-30 20:49
这个点  不影响吧
作者: bitboy    时间: 2016-6-30 20:50
记得大电容都是4个焊点,楼主怎么弄出5个来?中间那个还那么大条。。。。
作者: wq116    时间: 2016-6-30 20:57
上次我搞一个神州的就是这样搞死了 最后还赔了块板人家 现在长记性了
作者: 乐童淘    时间: 2016-6-30 20:59
不懂啊!说清楚点
作者: 波-波    时间: 2016-6-30 21:07
中间的地线划得太粗了,划开两头一点堆上锡也是一样的
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-6-30 21:12
换电容尽量不要刮主板
作者: 熊绪忠    时间: 2016-6-30 21:17
有点不懂,是什么意思啊
作者: llxxx    时间: 2016-6-30 23:16
翘电容时板层皮翘了  加锡短路
作者: 韩东    时间: 2016-6-30 23:23
刚入行维修,看的不是很明白,是在提醒要注意那个地吗,
作者: s170260169    时间: 2016-7-2 09:11
钱彦飞 发表于 2016-6-30 19:49
不是经验。是让们小心点
修好了就行,捡钱的,不能丢
作者: 562549022    时间: 2016-7-2 14:47
我已经入坑了,前几天来了一台宏碁不定时掉电的,拆机就不触发了,现在发现一堆故障,还没有解决呢
