标题: 神州承运F440T掉电故障 [打印本页]
作者: 我来修一下    时间: 2009-3-22 12:08
标题: 神州承运F440T掉电故障
今天一大早接一台神州承运F440T双核机器掉电,没拆机前测试加电不亮,电流上到1。35,估计没过内存,拆成裸板后将内存清洁一下换了个槽 插,亮了,可是进系统不一会就掉电。只留待机电压。我想大有可能南桥脱了,但没敢轻举,想看看大家的意见
作者: 混世    时间: 2009-3-22 12:31
神州多是散不好,CPU散热处理一下
作者: 学修本本..    时间: 2009-3-22 13:06
对啊
注意散热问题
作者: 我来修一下    时间: 2009-3-23 09:20
无铅的板子,我直接拿下南桥,从新植球,故障被搞定
作者: 王祖    时间: 2009-3-23 09:44
一般来说是散热问题
作者: 我来修一下    时间: 2009-3-23 10:29
像此类问题,我之前修过几台,而这台机器,我做桥有点心虚,1。板子薄,2。弄不好做坏南桥GBM,像这类故障必须做到稳和准,不然即把时间浪费了,还有可能把亮的机器搞的故障括大了,所以在修之前先借鉴大家的维修经验
作者: 邹坤    时间: 2009-3-23 13:32
无铅的板是不好搞,楼主牛啊,佩服!
作者: 朱工    时间: 2009-4-15 21:41
象我有
bga机,那就是小菜拉
