标题: 天逸F41A-顺藤摸瓜维修不出cpu供电-值得一看 [打印本页]
作者: 11123456    时间: 2016-6-30 09:10
接到本子的时候插上电 发现跑马到0.27 就停住了 然后就掉电。。。。。。。。。。。。。
拆出裸板的时候 去测量 各个公共电压 发现 唯独 cpu供电没有,快速换了一个 cpu, 一个样  去观察 主板是否 有进水 或者腐蚀的地方。。。进过观察 却是看到 cpu供电芯片 引脚有腐蚀的
刷子刷的亮呼呼的 还是一样问题没出现这里 不是那么简单。 然后当我去测量 cpu供电芯片 引脚  vdd vcc的时候 发现敌情(问题)了。
很明显 供电都不够 别想工作了。   然后去找 +5vs       最后找到 u16 芯片 是有这个芯片 +5valw 转换而来的
然而 u16 需要高电平导通 g 处于低电平   +vsb电压 0v  然后 查起 来源。。
+vsb 有+vsbp 节点转换而来的  节点没装 省列  直接找+vsbp          最后找到 pq7  有pq7  b+ 转换而来  看下图
经过 自己  计算  19v/ (100k+22k)*22 =3.42v     明显不对 万用表 测量22k电阻的时候 阻止 在25 k到 100k 来回 跳动  然后 拆下了 测量 没阻止 不导通   点位图 找了一个 标准的 22k 电阻 换上去  去 测量 pq7 电压 正常。
修笔记本 花了2多小时 发个帖子 花了 1个小时。 现在还没装好 第一时间 分享大家 高手勿喷。 小白 学习。然后给加点分, 加点精也可以哦!!!
作者: l浪子    时间: 2016-6-30 09:21
写帖子比修机器 还累啊
作者: zz2256015    时间: 2016-6-30 09:24
楼主理论杠杠的  我也得加油!
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-30 09:26
这玩的就是一个耐心,不知道如果直接飞线的话,返修高不高?
作者: 11123456    时间: 2016-6-30 09:29
pq7 可以 直接飞线 然后就亮机了  怕不保险 就 把电阻换掉了 那方法 实在 修不出来的时候 才飞的
作者: 11123456    时间: 2016-6-30 09:31
zz2256015 发表于 2016-6-30 09:24
楼主理论杠杠的  我也得加油!
对于高手 就是 毛毛雨的  随便 学习 一下就会了哦 努力一下
作者: 放下固执    时间: 2016-6-30 09:33
写帖子比修机器 麻烦啊,哈哈
作者: letstone    时间: 2016-6-30 09:35
3V 5V转换电路问题引起没CPU供电还是比较常见的
作者: 810902829    时间: 2016-6-30 09:41
大短路烧鸡是最好的办法,顶一下
作者: mjq8866    时间: 2016-6-30 09:42
pq7的g极没拉低,电压没转换出来导致cpu供电芯片缺电压不工作
作者: 11123456    时间: 2016-6-30 09:51
对对对对  你算是学到了 看明白了 。 赞你
作者: windlovetao    时间: 2016-6-30 09:59
只要懂时序这个机器还是不难修理
作者: laiyggg    时间: 2016-6-30 10:07
思路清晰,值得新手借鉴
作者: hisaphk065    时间: 2016-6-30 10:36
理论很扎实哦
作者: evkgqo2    时间: 2016-6-30 10:50
二极电压,修得就是有成就感
作者: 秦风月剑    时间: 2016-6-30 10:50
楼主分析的不错
作者: zhupeng888    时间: 2016-6-30 10:54
只要懂时序这个机器还是不难修理
作者: Li丶sh    时间: 2016-6-30 10:57
思路明确,值得学习!!!
作者: 真是不会修    时间: 2016-6-30 10:57
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 346810205    时间: 2016-6-30 11:14
电压是什么公式算的
作者: 博洋11    时间: 2016-6-30 11:19
思路清晰 修的很好 学习了
作者: 肥宝宝    时间: 2016-6-30 11:20
楼主理论扎实。
楼主理论扎实。
作者: maoyou1216    时间: 2016-6-30 11:22
你这种贴对刚学不久的人分析电路很有用
你这种贴对刚学不久的人分析电路很有用
作者: zouyuanaaa    时间: 2016-6-30 11:24
写字很好 不错
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-6-30 11:24
cpu供电没出还能跑码?
作者: 86177727    时间: 2016-6-30 11:51
的顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶大大大
作者: 永佳科技    时间: 2016-6-30 12:05
可以。楼主分析的不错,值得学习
作者: TXZB    时间: 2016-6-30 12:10
这个 可以直接用20K左右的上去么 多点少点 没大问题吧?
作者: 若风    时间: 2016-6-30 12:19
呵呵!思路挺清晰的,发个帖子1个小时???呵呵!
作者: 神说:要有光    时间: 2016-6-30 12:22
346810205 发表于 2016-6-30 11:14
电压是什么公式算的
R1+R2/R2  乘电压    对地分压是这样算
作者: 神说:要有光    时间: 2016-6-30 12:26
手误  是R2/R1+R2  乘电压
作者: zhupeng888    时间: 2016-6-30 12:41
作者: 252399141    时间: 2016-6-30 12:42
学习了,不知道什么时候才能有这个水平,努力努力。。
作者: 11123456    时间: 2016-6-30 13:17
神说:要有光 发表于 2016-6-30 12:26
手误  是R2/R1+R2  乘电压
好像 就一个简单的 串联分压 就3中 算法吧 亲
自己  可以 计算的
作者: 11123456    时间: 2016-6-30 13:19
不然呢  又是 一段话 上传 一张照片的 又是截图 又是 标示  而且 还要 细致 不然  你们 怎么看的懂
作者: fishj    时间: 2016-6-30 13:26
3V 5V转换电路问题引起没CPU供电 学习了
作者: 11123456    时间: 2016-6-30 13:40
hahhah个哈哈哈哈哈哈  学习 学习 都是 互相学习
作者: fengyafei0909    时间: 2016-6-30 14:06
楼主分析的不错
作者: 秋秋    时间: 2016-6-30 14:25
这种主板 给新手练手不错
作者: 小白修本本    时间: 2016-6-30 14:35
楼主还比较有耐心
作者: 晟晟晟    时间: 2016-6-30 14:54
写帖子比修机器累
作者: guoyuboz    时间: 2016-6-30 14:59
一看就是进水机器
