标题: G470 [打印本页]
作者: 维修诚    时间: 2016-6-30 08:57
标题: G470
今天修一G470的本待机0.02正常开机有触发电压上升至0.5不动心想肯定是CPU电压没出来直接查条件果然主控芯片没有供电果断换了。然后悲剧发生故障依旧、最后抱着试试的心态加一把北桥。上机电压升起来。装机果断亮起来。我是小白小问题请大家不要见笑
作者: 本本归宿    时间: 2016-6-30 09:24
芯片没主供电  加焊桥好  鬼才信
作者: mjq8866    时间: 2016-6-30 09:28
cpu的开启信号一般ec发出或者别的供电芯片的pg相与产生,和桥没多大关系
作者: 十年后    时间: 2016-6-30 09:44
之前遇到过掉电的,,也是桥,,
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-30 09:48
CPU主控芯片的控制大多来自EC  不是桥吧?
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-30 09:50
十年后 发表于 2016-6-30 09:44
之前遇到过掉电的,,也是桥,,
是有你说的这种情况,但是不多吧?   如果确实像楼主说的这样,他肯定跳出来说话的
作者: windlovetao    时间: 2016-6-30 10:00
这个机器有北桥吗
作者: shksolo    时间: 2016-6-30 10:19
是PCH吧。。PRCOPWRGD
作者: jena7    时间: 2016-6-30 11:10
PRCOPWRGD是桥出的,95831 主控可不是桥出来的,
作者: 秦风月剑    时间: 2016-6-30 11:47
楼主分析的不错
