曹黎明 发表于 2016-6-30 08:10
搞个U代换下再看啊
xiaocao1021 发表于 2016-6-30 08:48
LPC_LD0-LD3 是在跑码的时候才有
fanbenxin888 发表于 2016-6-30 08:40
乌龟壳的机器 所以我留意过 给你个参考建议
fanbenxin888 发表于 2016-6-30 08:39
联想机器遇到过 不管机器在上不上芯片的情况下 我用示波器测试有波形 一共3组 你这边确定芯片和工作条件 ...
喻庆国 发表于 2016-6-30 10:34
你的意思是心先修CPU供电这块?那NCP6131的SVIDCLK.SVIDDATA没有波怎么办?这个没有是不是可以先不查CPU ...
云南创智维修 发表于 2016-6-30 11:12
CPU 电压不正常就先作电电压问题,
xiaocao1021 发表于 2016-6-30 11:24
一般是桥的问题,因为 桥要发出 pg给CPU CPU 才会发出SVID 当然还有BIOS的问题
喻庆国 发表于 2016-6-30 10:35
这个不是乌龟壳的。
喻庆国 发表于 2016-6-30 11:44
可是你懂NCP6131N的工作原理吗?这芯片可是要SVID才能有电压出来的哦。
