查看: 13864|回复: 244
再见,广州------广州站最后一帖
发表于 2016-6-29 22:59:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拖着疲惫的身体,终于下班了,一个字:累
回想今天上午修的一台机,还是来论坛发下帖吧,毕竟这也是我在广州的最后一帖了,在广州的这段维修生涯里也应该有个圆满的结局,过两天就该回家了,下次发帖也不知道是什么时候了,好了,废话不多说,直接进入主题吧
此机为ACER E1-422的机器,接入电流表,电流显示000A,按开关后,电流无反应,看来是不开机
拆机,拆机后,看到板号为纬创资通代工的,12247-1
再看了下主板,发现待机芯片处有腐蚀
有腐蚀,当然是该怎么弄就怎么弄了,可是加焊了一下,发现行不通啊,有好多引脚都腐蚀不上锡了,旁边的电容电阻也是一样的情况,那怎么办,还能怎么办,先来引合影呗,全部拆掉
在论坛下了张图纸,一个一个,慢慢补呗,过程不多说,直接来张补好的图片
在这里要说下的是,待机芯片TPS51125C的主供电引脚VIN,已经腐蚀断线了,只能飞线接线,相信大家也看到了
弄好这一切后,当然最主要的是测下全板有没有短路了,测的结果是,全板阻值正常,再次通电后,待机电流依旧为000A,但是有一点不同的是,VREG3和VREG5已经出来了
此机也是按开关后才有3.3V和5V的,于是试着按了下开关,果然,电源指示灯已经亮了,而且电流也跑到0.35A了,再一看,咦,不动,死电流来的
看来还是不正常啊,准备测全板供电了,于是把板上的散热器取下,可是取下后,吓我一跳,大家看到没有,显卡被人拆走了,只留下4个显存
于是处理好焊盘
想骂人啊,这是哪个做的好事啊,心想不会是台报废机吧,好吧,既然显卡被人拆走了,干脆,去TB看看有没有这机器的图片,搜了下,还真有,唯一可惜的是看不清显卡的型号,那只能装作买板,看能不能套出这个显卡的型号是什么吧,可是结果,晕了,是我想多了,为什么,大家看
现在的卖家都是些什么人啊,连问几个都是不肯说,得,想放一边,留给老板他们修,但是一想,还是上论坛看看吧,结果看到了这个帖子:http://www.chinafix.com/thread-917242-1-1.html,没想到,此机还能改集显,好吧,反正我也没改成功过
那就给我一次机会吧,既然有人在前面引路,自己照葫芦画瓢就是了
按前辈帖子的说法,首先拆掉显卡供电的上下管,以及断开显卡的PG
做好这一切后,按前辈的说法是可以亮机的,于是试了一下,还真亮了,但是后面还是要处理好两个地方才行,干脆,处理好再说吧
第一个地方就是,将电阻R628和R629对调
第二处就是将R2431换成10K的电阻
弄完这一切,再次通电,开机,电流跳了几下,掉回到0.3A左右亮机
至此,维修结束
最后为了安全起见还是刷了个集显的BIOS
先来个原机独显的BIOS,这个也是可以亮的
EA40-KB MB 12247-1 48.4ZF02.011 原机独显BIOS OK 4显存.rar (1.95 MB, 下载次数: 37)
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员12522980.5元2020-5-21 11:03
 会员3985050.5元2020-3-29 20:16
 会员6922760.5元2019-5-30 06:24
 会员11812460.5元2019-2-20 10:57
 会员9626810.5元2018-10-2 18:42
查看所有购买记录
参与人数 77下载分 +234 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蜉蝣cc + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
贰じ当じ家 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
acp + 2
夏冬林 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
哈斯奇 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
各回各家 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
qinqinwp121 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
锋芒惭现 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员926597 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-6-30 18:26:18 | 只看该作者 �
a55940 发表于 2016-6-30 18:21
你们修机器都这样吗  我遇到这种的都直接换板
有意思吗,,,
修机子就是修它而不是换板子,修不好了才换,这样换板子和做卡板的人有什么区别,支持泉泉哥  详情 回复 发表于 2016-7-4 10:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-6-29 23:12:03 | 只看该作者 �
在广州的维修生涯结束,楼主是要自己做了
想是想哦,还是回家看吧  详情 回复 发表于 2016-6-29 23:18
发表于 2016-6-29 23:14:16 | 只看该作者 �
这样的尸体都给救活了……
发表于 2016-6-29 23:18:20 | 只看该作者 �
陆兴富 发表于 2016-6-29 23:12
在广州的维修生涯结束,楼主是要自己做了
想是想哦,还是回家看吧
你是江西的,现在听说南昌价格压太低了,换个键盘赚5块钱  详情 回复 发表于 2016-6-29 23:45
发表于 2016-6-29 23:19:52 | 只看该作者 �
楼主说已经亮机了,那后面处理的两个地方,目的是什么,,
好像不改,只能装WIN8以上的系统  详情 回复 发表于 2016-6-29 23:25
发表于 2016-6-29 23:25:22 | 只看该作者 �
好像不改,只能装WIN8以上的系统
显卡被拆走了也不联系顾客说下嘛大哥?不说下很麻烦的  详情 回复 发表于 2016-7-3 21:22
发表于 2016-6-29 23:28:26 | 只看该作者 �
自己做吧 毕竟帮人家不是长久之计 LZ技术好没问题,但是现在求生存的多精通几样才行,台式机 笔记本 打印机 平板 这些目前市场最大 还有显示器
这得慢慢来啊  详情 回复 发表于 2016-6-29 23:30
发表于 2016-6-29 23:30:22 | 只看该作者 �
1713927585 发表于 2016-6-29 23:28
自己做吧 毕竟帮人家不是长久之计 LZ技术好没问题,但是现在求生存的多精通几样才行,台式机 笔记本 打印机 ...
这得慢慢来啊
自己做兄弟 要这么想 现在做维修打工就算5000 你存的了多少钱?? 自己做的好一个月5000不难。  详情 回复 发表于 2016-6-29 23:38
发表于 2016-6-29 23:38:25 | 只看该作者 �
但是房租贵啊  详情 回复 发表于 2016-6-30 07:39
是的,这个我知道  详情 回复 发表于 2016-6-29 23:42
发表于 2016-6-29 23:42:23 | 只看该作者 �
是的,这个我知道
发表于 2016-6-29 23:43:09 | 只看该作者 �
这是同行拿过来的?显卡都没了,这么扯。
要是不拆散热器,我也不知道,太没道德了  详情 回复 发表于 2016-6-29 23:51
发表于 2016-6-29 23:43:16 | 只看该作者 �
要是把后面为什么要换那两个地方说明白就更好了,自己做也有自己做的难,打工不操心,自己做事事都要操心
看前辈的帖子,好像是只能装WIN8以上的系统  详情 回复 发表于 2016-6-29 23:52
发表于 2016-6-29 23:44:08 | 只看该作者 �
楼主的技术很不错的,,。。
发表于 2016-6-29 23:45:51 | 只看该作者 �
泉泉哥 发表于 2016-6-29 23:18
想是想哦,还是回家看吧
这价格。。。真是乱 反正同行低于130不修 这年头不能靠同行 有些同行真是傻 太无语  详情 回复 发表于 2016-7-3 21:24
当下市场真的搞的没得搞了----给同行行本子,老是给我说我们市区修一个本子四五十块---老子这就六十到八十(搞不好还要给同行胡乱搞过的修修补补)这个价就是同行小修价---换大芯片等另讨论...  详情 回复 发表于 2016-6-30 09:47
现在很多地方都在恶性竞争,维修的搞死一大片!  详情 回复 发表于 2016-6-30 08:42
换键盘赚5块,搞个屁啊  详情 回复 发表于 2016-6-30 00:02
发表于 2016-6-29 23:51:43 | 只看该作者 �
hiquan 发表于 2016-6-29 23:43
这是同行拿过来的?显卡都没了,这么扯。
要是不拆散热器,我也不知道,太没道德了
发表于 2016-6-29 23:52:18 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-29 23:57:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换键盘只赚5块  太低了吧
那些都是人才,说真的我不担心,修笔记本四五十都出来了。 我没话说了,反正我价格不会变的,低于这个价格不修,谁爱修爱谁修去,我无所谓。 我还不如做点别的事。  详情 回复 发表于 2016-7-2 15:32
哪换键盘了,哪写了  详情 回复 发表于 2016-6-30 00:02
发表于 2016-6-30 00:01:54 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,要是我我就放弃了,楼主在广州哪里上班啊?
发表于 2016-6-30 00:02:08 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-6-29 23:57
换键盘只赚5块  太低了吧
哪换键盘了,哪写了
版主是前面一个回复的。。。。  详情 回复 发表于 2016-6-30 17:24
发表于 2016-6-30 00:02:45 | 只看该作者 �
换键盘赚5块,搞个屁啊
赚5块钱那还怎么搞,我们这里有一家维修的就在瞎搞,报价都比同行价低,  详情 回复 发表于 2016-7-3 23:26
那还做什么呀,不搞它  详情 回复 发表于 2016-6-30 17:24
H55
我 靠。才赚 5块钱,老子直接扔垃圾桶了  详情 回复 发表于 2016-6-30 15:55
