标题: dell N4050 大短 [打印本页]
作者: 新汇电脑    时间: 2016-6-29 19:50
标题: dell N4050 大短
dell N4050 公共点大短 以前修的基本都是电容短路,这次找了很久才找到,在内存下面的黑色贴纸下面的PC4614如图:https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTEwNzI1OHxmZGU1MGJiMmIyZGJhNmFhMWQxOTdiZGI0ZGMyMWMxMnwxNzk0MDc0NDg0&request=yes&_f=.jpg
没技术含量见笑。
作者: 点点-电脑    时间: 2016-6-29 19:53
抢个沙发先
作者: 蓝冰心    时间: 2016-6-29 20:09
你是如何找到这个电容损坏的?烧鸡大法?经验虽然简单,但是最重要的是通过什么方法解决了问题,这点可以分享给大家
作者: google.com    时间: 2016-6-29 20:09
赚钱给捡钱似的
作者: 诚微科技    时间: 2016-6-29 20:27
蓝冰心 发表于 2016-6-29 20:09
你是如何找到这个电容损坏的?烧鸡大法?经验虽然简单,但是最重要的是通过什么方法解决了问题,这点可以分 ...
要么是观察,要么烧鸡!
google.com 发表于 2016-6-29 20:09
赚钱给捡钱似的
我刚才也捡了台B460
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-6-29 20:28
DELL电容就是容易坏
作者: llxxx    时间: 2016-6-29 20:36
估计是烧机  有时外观是没什么异常的
作者: 蓝冰心    时间: 2016-6-30 08:33
诚微科技 发表于 2016-6-29 20:27
要么是观察,要么烧鸡!
恩,发帖的时候你可以介绍下这两种方法,例如观察法有什么诀窍?烧鸡法要注意什么?这些都可以详细在帖子里面介绍,这样可以为你赚取更多的下载分,感谢分享经验,希望新手们可以从你这里得到指导
作者: asd372625812    时间: 2016-6-30 08:48
楼 主没说下找到短路点的细节
作者: 红颜丶    时间: 2016-6-30 09:04
DELL的板子的确爱大短
大部分都是电容坏了
作者: 591889737    时间: 2016-6-30 09:11
一个一个拆
作者: 十年后    时间: 2016-6-30 09:19
楼主这个短路的时候电容发热不,
作者: 810902829    时间: 2016-6-30 09:26
大片一捡钱了
作者: mlh20120107    时间: 2016-6-30 09:27
用放大镜能看出来,坏的上面有裂纹。
作者: 13707814765    时间: 2016-6-30 09:30
技术不错啊,天天有这样的机子就好了!
作者: zhangxunhai    时间: 2016-6-30 09:35
591889737 发表于 2016-6-30 09:11
一个一个拆
这样麻烦死了,,,,,,,,,]
作者: huanglong914    时间: 2016-6-30 09:56
这个不好找啊,如果发热的话还好点,不发热,也没有发黑,或者有裂纹,就麻烦了。
作者: ploy312    时间: 2016-6-30 10:36
一般不好找的 电容 短路 我都是用烧鸡发
作者: fishj    时间: 2016-6-30 13:27
赚钱给捡钱似的
作者: 阳磊    时间: 2016-6-30 13:29
大短一眼看出来   哈哈
作者: 浪漫醒休    时间: 2016-6-30 13:31
这个搞得可以。厉害厉害
作者: 百度bUt7c    时间: 2021-10-25 22:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 翼飞冲天    时间: 2025-9-20 22:20
一会碰碰运气
