标题: k43sd ec不出南桥复位 [打印本页]
作者: 没有蛀牙    时间: 2016-6-29 18:29
标题: k43sd ec不出南桥复位
供电正常,ec复位有,bios刷过,开关脚有跳变
作者: 是与非    时间: 2016-6-29 19:12
不懂你在说什么
作者: weiyandiannao    时间: 2016-6-29 19:23
你说的是rsmrst#吧 先查ec的工作条件,再查南桥的待机电压是否正常。如果都正常还不出就换ec试一下。注意有些机器需要按pwrbtn#之后才出rsmrst#。
作者: 蓝冰心    时间: 2016-6-29 20:20
差各大PG,还有南桥的时钟开启了没有
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-6-29 20:29
不触发么?
你测一下待机电压电源好信号啊
作者: llxxx    时间: 2016-6-29 20:31
没看懂  ec和南桥复位什么关系
作者: 没有蛀牙    时间: 2016-6-30 10:51
没有表达清楚,不好意思,已经修好了,换了ec
