标题: 讨论7300GT显卡,用MATS测试只有一个显存坏!! [打印本页]
作者: 显卡内存爱好者    时间: 2009-3-22 10:32
讨论7300GT显卡,用MATS测试只有一个显存坏!!当加焊和重做显示坏的显存时再测就显示全部显存都坏了。显示也比以前花了。小弟有N多张都是这样。
作者: 多多    时间: 2009-3-22 15:41
还是没找对显存!
作者: 杨平贵    时间: 2009-3-22 18:20
如果是三星显存只有全换了
作者: 我爱显卡    时间: 2009-3-23 16:42
怕是楼主的焊接功夫不到家吧,一般只有一个显存坏了,加焊或重做BGA后,测试全部显存坏了,只有一个可能就是加焊呀重做显存BGA后加地址线加焊短路了·!!!
作者: jackiexp    时间: 2009-3-26 04:48
用什么样的工具焊?
没有这种情况出现过!
作者: ygss    时间: 2009-4-2 23:42
加焯后某个显存内部短路,可以换开始测试出错的显存,一般都OK
作者: 华翔科技    时间: 2009-4-25 09:09
问一个很菜的问题,用mats 测出有问题,是不是表示只有显存有问题,GPU会不会有问题呀,GPU有问题用mats能不能测出来?
