神一样的联想G510,板号LA-9641P,求助。。。
15181982974
2016-6-29 17:02
如题,接到一台联想G510,板号LA-9641P,进水机,洗洗刷刷,断的线接上,开机电流0.2A,内存电没出来,换了个内存供电芯片,内存电出来了,开机电流0.6A,集显电没出来,查了半天,是3V转换电没完全转出来,修出来之后,开机电流跑0.7A,还是不跑码,内存 CPU BIOS全都换过了,4代的机器,CPU供电是2.3V,不知道正常不,求思路。。。
伊楠
2016-7-15 11:57
高手出来解答一下
huo1032095853
2016-7-23 19:32
CPU供电高了,应该是1.7左右的
only曦
2016-8-8 12:42
我这个也是进水,现在还在修,进系统掉电,bios刷过了,一个鸟样
惟妙惟笑
2016-8-8 15:13
第三个故障点还愿意修下去的,我都很佩服
FZYWFIX
2016-8-8 15:33
这么多问题 ,修到吐
王志佳
2016-8-8 16:38
CPU电压高了,重CPU供电这里
nn847991668
2016-8-27 14:29
我现在在修这个机子 CPU供电是1.7 我开机0.5不跑码 蛋疼啊
王一軍
2016-8-27 14:34
这样子的U供电肯定不正常,看一下滤波电容,或者用示波器看一下,电表有时不准的
z604099958
2016-8-27 14:41
感觉不正常a
WB笑傲江湖
2016-8-27 14:43
2.3V的CPU肯定高吧,,G510是板载低电压的U吧
151306180
2016-8-27 15:23
高手出来解答一下
