标题: H110主板接上cpu后,vcore掉电,不接cpu,vcore正常供电 [打印本页]
作者: 谢神舟    时间: 2016-6-29 16:38
Hh110主板接上cpu后,vcore掉电,不接cpu,vcore正常供电,已换过cpu电源芯片,确定不是cpu电源芯片问题,也不是cpu问题,cpu电源芯片VR_ENABLE正常,VR_READY正常,SVCLK和SVDATA都没有出现波形,但有电压,各位大神求指点思路
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-29 16:47
查PROPWRGD信号有没有产生
作者: ljrmm    时间: 2016-6-29 16:50
不过内存也会掉电。
作者: 谢神舟    时间: 2016-6-29 16:51
句容诚信电脑 发表于 2016-6-29 16:47
查PROPWRGD信号有没有产生
不接cpu时,vocre能正常输出,PROPWRGD是高电平。但接上cpu后,vcore都已经没有,cpu都不供电,PROPWRGD是低电平
作者: 谢神舟    时间: 2016-6-29 17:01
ljrmm 发表于 2016-6-29 16:50
不过内存也会掉电。
不接内存时,也不会内存报警。
作者: ljrmm    时间: 2016-6-29 17:05
谢神舟 发表于 2016-6-29 17:01
不接内存时,也不会内存报警。
报警只是一个参考,并不是一定会响,或者是读内存之前的信号出问题了。
作者: 谢神舟    时间: 2016-6-29 17:09
我正是这个意思,读内存之前的信号出问题了,BIOS还没读到内存信息,就已挂机
作者: ljrmm    时间: 2016-6-29 17:12
论坛上有一篇“技嘉GA-H81M-S1主板时序”,,你可以看看
作者: ljrmm    时间: 2016-6-29 17:16
还有两个问题,1、是不是已经有复位,,2、BIOS没有有片选
作者: 谢神舟    时间: 2016-6-29 17:17
好的,谢谢了
作者: 谢神舟    时间: 2016-6-29 17:33
VR_RDY是3.3V,PCH_SYSPWROK是3.3V,但cpu还是没有供电,下一步该怎么做,求指点
作者: ljrmm    时间: 2016-6-29 17:38
作者: 谢神舟    时间: 2016-6-29 17:39
复位指什么复位,BIOS没有片选
作者: ljrmm    时间: 2016-6-29 17:58
这个就是复位
作者: 谢神舟    时间: 2016-6-29 19:17
ljrmm 发表于 2016-6-29 17:58
这个就是复位
没有cpu供电,怎么会有cpu复位。应该是先有pwrok,才会有cpu复位。刚忘了说我这个板是和H110,没有DRAM_PWROK信号
作者: ljrmm    时间: 2016-6-30 12:34
谢神舟 发表于 2016-6-29 19:17
没有cpu供电,怎么会有cpu复位。应该是先有pwrok,才会有cpu复位。刚忘了说我这个板是和H110,没有DRAM_P ...
没有CPU供电,那来的PCH_SYSPWROK是3.3V?因为掉电快,你的万能表没测出电压,
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2016-6-30 12:50
刚出来的板子有的修,真快
作者: lixuangang    时间: 2016-6-30 12:53
H110的板子,都没见过,就有修的了?
作者: 谢神舟    时间: 2016-6-30 14:11
这个板去年就有了
