标题: H61 S1的主板没有集显供电 [打印本页]
作者: 菜鸟的征途    时间: 2016-6-29 16:27
标题: H61 S1的主板没有集显供电
CPU供电是有的 唯独没有集显供电 求助
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-29 16:48
跑码了吗  集显供电要跑码后才有的哦
作者: 海成科技1888    时间: 2016-6-29 17:18
过内存才有集显供电呢
作者: 菜鸟的征途    时间: 2016-6-29 18:39
句容诚信电脑 发表于 2016-6-29 16:48
跑码了吗  集显供电要跑码后才有的哦
没有PCIE接口的检测卡
海成科技1888 发表于 2016-6-29 17:18
过内存才有集显供电呢
没有PCIE接口的检测卡啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-29 18:41
菜鸟的征途 发表于 2016-6-29 18:39
没有PCIE接口的检测卡
买一个啊  新出的诊断卡  支持各种接口
作者: 菜鸟的征途    时间: 2016-6-29 18:43
句容诚信电脑 发表于 2016-6-29 18:41
买一个啊  新出的诊断卡  支持各种接口
现在没有的情况能不能确定大概问题
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-29 18:44
菜鸟的征途 发表于 2016-6-29 18:43
现在没有的情况能不能确定大概问题
插个小喇叭  然后   把内存拿掉  看报不报警  如果不报警  就有可能没跑码 或者跑码没过内存  如果报警 那就跑码了   可以换一下集显控制芯片
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-29 19:37
没有跑码卡不好诊断有示波器吗。要不看下内存条件吧。
作者: 菜鸟的征途    时间: 2016-6-29 20:41
句容诚信电脑 发表于 2016-6-29 18:44
插个小喇叭  然后   把内存拿掉  看报不报警  如果不报警  就有可能没跑码 或者跑码没过内存  如果报警  ...
我自己弄了个喇叭 有三声嘟嘟嘟的  说是基本内存错误 内存也换了 也换插槽试了 基本电压是有的 就是个时钟信号测试不了 用万用表量了  电压都是有的 只是有的大有的小帮帮我啊
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-29 21:06
菜鸟的征途 发表于 2016-6-29 20:41
我自己弄了个喇叭 有三声嘟嘟嘟的  说是基本内存错误 内存也换了 也换插槽试了 基本电压是有的 就是个时 ...
你测了SPD,总线时钟和数据吗 ?刷过BIOS吗
作者: 菜鸟的征途    时间: 2016-6-29 21:14
总线测了  那个数据线有这么多根啊 那个BIOS不会刷  之前百度说的 盲刷BIOS  要提取BIOS一个格式的文件 提取不出来
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-29 21:15
菜鸟的征途 发表于 2016-6-29 21:14
总线测了  那个数据线有这么多根啊 那个BIOS不会刷  之前百度说的 盲刷BIOS  要提取BIOS一个格式的文件  ...
总线数据不是数据线,是SMDATA。BIOS有大家备份的用编程器刷
