华硕主板M5A78L-MLX不开机
dy9918
2016-6-29 15:57
华硕主板M5A78L-MLX不开机
华硕主板M5A78L-MLX3 PLUS 插上12V供电不开机,应该是CPU供电保护开不了机,检查CPU旁边4对场效应管用万用表测量D和S极只有5.3欧,是短路吗?怎么测出是那一个场管坏了.这么多全拆下来好麻烦。求高手指教。
yuchao454875
2016-6-29 19:29
一般短路了可能3个脚的阻值都不对。怀疑哪个直接拆下来看下
xiongweizayz23
2016-6-29 23:47
连同主芯片 副芯片一起换
xinzhew
2016-6-30 00:15
先测下G与D、S的阻值看下有无不正常的。
赵都
2016-6-30 08:59
只能一个一个拆下来测
hhyx123
2016-6-30 11:50
万用表调到二极管档 量g s是否通 通就是坏了
542031090
2016-7-1 23:32
把CPU拆了测,看看多少
a53541255
2016-7-2 00:12
其实觉得拆下来测量是最准确的。。
aniu1628
2016-7-2 07:47
不用全折,浪费时间,每个管测一下控制极,很容易找出来。
艺华电子
2016-7-2 09:28
大家是用热风枪吹还是电烙铁焊出来的,我用热风枪吹出来,经常吹掉旁边的贴片阻容
e75xiuli
2016-7-2 11:36
垂直点
要不风关小点
ゆ善意的谎言
2016-7-8 16:37
烧鸡发 烧一下
ljrmm
2016-7-8 17:13
这板用的P沟还是N沟?
江是我们
2016-7-11 11:25
用二极管挡 测量GS DS阻止 基本上可以测量出来
xu111111
2016-7-12 10:03
空板强制开机,摸一摸那个管最烫,换下来
