BIOS芯片装反了
a55940
2016-6-29 15:50
BIOS芯片装反了
无比郁闷中啊,华硕的u31jg 无图无点,bios芯片装反了,通电瞬间电流上到0.4断电 换了一片bios刷好不触发,测试bios 2 5 6脚有波形 第一脚无电压,第三脚无波形,hm55的桥,难道是桥挂了吗?
a55940
2016-6-29 15:51
第三脚有电压 无波形
fengyafei0909
2016-6-29 16:06
我装反 2次 都没有问题 从新焊接就好了
小白不懂
2016-6-29 16:30
华硕BIOS是挂在EC下面的,刷错BIOS会是不触发的,
whenchaowen
2016-6-29 16:35
装反一般是坏事bios芯片,我试一过次,换一个就好了
pess
2016-6-29 16:37
高级,好的,谢谢
lixiaofei6016
2016-6-29 16:38
是不是BIOS不对 多刷几个
海成科技1888
2016-6-29 16:40
是换的一样的bios芯片吗。我也装反过。反过来就好了。什么都没烧
小小鸟愿高飞
2016-6-29 16:45
多半短路了,查查吧
破小孩
2016-6-29 16:47
我也装反过,没事啊,再装回来就好了,或者换个BIOS 芯片就好了
曹红霞
2016-6-29 18:55
需要再换个BIOS再刷的试试,有的机子需要不同牌子的BIOS
llxxx
2016-6-29 21:02
装反一般不会烧rom芯片的
rongshan
2016-6-29 21:21
装反不会烧的
陆兴富
2016-6-29 21:23
这个应该没有事情吧
か倾城ぬ绝恋℡L
2016-6-29 21:34
装反了一般没事,在刷个程序试试
龙城电脑科技
2016-6-29 21:36
装反了应该不会烧,台式机装反好多次都没有事
xiongyixin
2016-9-30 13:24
换个BIOS芯片,再刷BIOS,我也装反过,不过及时发现没事。。
bobzhang8
2016-9-30 15:02
有些芯片有OTP。
随风拾忆
2016-9-30 15:07
应该不会吧 再换个bios试试 或者没有焊好也有可能的 - -
风和云
2016-9-30 15:11
BIOS芯片第4脚是接地的,没有标示,也可以量的出来,下次就不会搞错了,你换个BIOS芯片刷个资料试试
