V星 848PE CPU 温度吓人。求助
杨小刚
2009-3-22 09:25
V星 848PE 客户说用着要死机 死机就开不了机了 。我发现CPU温度有时80多度,U是P42.4的, 电压1.35V 正常 ,北桥是U电压分压过去的 也是1.35 南桥供电正常 AGP1.5V 内存2.6
找不到问题出在哪里 ?换了所有U供电管 还是一样,U也换过 还一样。电容也换完了 还是一样。
那他没办法了 求高手帮助
易云华
2009-3-22 10:04
不知道U的实际温度有没有那么高呢?
天涯之远
2009-3-22 10:25
刷个BIOS,,,不行再换下IO。。
玉冰儿
2009-3-22 10:32
你的CPU风扇与CPU接触不好,二是你的CPU风扇没有安装到CPU FAN这个插座上面,导致BIOS中检测不到风扇的转速,传感器测温失败,
杨小刚
2009-3-22 13:55
我 摸过 座下温度 不敢摸久了 久了手就要起泡了 还有2组上下管 温度也高 COMS 清过了
U电压 在COMS里是锁定了的 不能降电压。
建华维修
2009-3-22 14:40
风扇散热铝与CPU没加导热胶,造成CPU与铝不完全接触。
