标题: B470 短路 [打印本页]
作者: 胜哥    时间: 2016-6-29 14:36
标题: B470 短路
    B470 CPU 上管短路,换掉后亮机,但是进不去系统,不是蓝屏就掉电(刚过滚动条,进不到桌面)求思路。
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-6-29 16:57
CPU也很可能挂的,换个看看。
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-6-29 17:04
我不会告诉你换个CPU就解决问题了
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-6-29 17:05
CPU 上管烧了一般CPU也会跟着烧
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-29 17:13
CPU烧了,换下得多少钱
作者: 海成科技1888    时间: 2016-6-29 17:14
换个cpu看看吧
作者: xiaoxinqin    时间: 2016-6-29 18:32
这机器烧了铁壳后基本上cpu会同时烧,蓝屏报错是否是126报错 要是的话换cpu把
作者: q3611323    时间: 2016-6-29 18:46
aiweixiua 发表于 2016-6-29 15:00
南桥加焊试试呀!外设全部拔掉
这种绝不是南桥问题
建议楼主换个CPU不行就把上下管芯片一起换试试
作者: weiyandiannao    时间: 2016-6-29 18:57
如果没有cpu试,可以先把pwm芯片和上下管都换了试一下
作者: 旅途漫漫    时间: 2016-6-29 19:20
换个cpu试试
作者: llxxx    时间: 2016-6-29 20:59
应该是cpu挂了  意料之中
作者: rongshan    时间: 2016-6-29 21:23
cpu坏了,遇到许多了
作者: 龙城电脑科技    时间: 2016-6-29 21:40
是CPU吧,今天就有一台是CPU的问题
作者: 血月    时间: 2016-6-29 22:03
小通病了 cpu一起换了吧
作者: 君亚电子    时间: 2016-6-29 22:30
楼主试了吗
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-29 22:31
这个太多CPU坏
作者: woshidianpa    时间: 2016-6-29 22:38
换个CPU吧,CPU挂了。应该把一套管子全换了
作者: 金科笔记本    时间: 2016-6-30 13:44
大部分都是上下铁壳MOS管没焊好,还有CPU供电芯片,包括中间的8脚的小芯片,也有可能损坏
真不行,全换掉,不过非常考验焊功,细活
作者: chenjsj    时间: 2016-6-30 14:54
cpu挂了  这机器容易烧cpu
作者: guoyuboz    时间: 2016-6-30 14:57
估计还是cpu供电的问题,或者cpu
作者: 37592179    时间: 2016-6-30 14:58
应该CPU也炸了
作者: 37592179    时间: 2016-6-30 14:59
铁壳龟容易烧CPU,注意
作者: zhennian    时间: 2016-6-30 15:02
待机正常不,NCP芯片也要换
作者: 吴亚辉    时间: 2016-6-30 15:38
CPU供电上官短路 建议你换个CPU试试看 可能CPU坏了
作者: 陈家嘉    时间: 2016-6-30 15:48
CPU坏了我遇到两台都是这样
作者: 会员647256    时间: 2016-6-30 16:08
CPU挂了吧
作者: mhbml88    时间: 2016-6-30 16:50
更换一个cpu测试一下先
作者: rensiong    时间: 2016-6-30 17:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 弑恋お    时间: 2016-6-30 17:06
换个CPU包好
作者: 弑恋お    时间: 2016-6-30 17:07
前面的驱动芯片换了没
