标题: DELL 5470板载CPU独显开机电流0.14A无CPU和内存供电 [打印本页]
作者: 凯华电脑    时间: 2016-6-29 14:33
DELL 5470板载CPU独显开机电流0.14A无CPU和内存供电,CPU供电由TPS51622+97374M组合,测97374M的2个供电5脚VIN有19V,2脚VDD有5V,1脚SKIP#和8脚PWM都有1.5V,但4脚VSW就是不输出+VCCIN,按理说97374M供电正常TPS51622的6脚输出了51622_PWM1,7脚也输出了51622_SKIP#,97374M的4脚应该有电压输出,但却没有。内存供电IC-RT8207L的供电都有,但11脚S5无电压,查图纸得知此信号是由CPU发出,这个板的电路比较复杂,时序不了解,请高手解答
作者: 独㈠无II    时间: 2016-6-29 15:02
先查内存电压吧,看看转换电压都有没
作者: 凯华电脑    时间: 2016-6-29 15:16
二级转换电压都出来了
作者: 李漂渺    时间: 2016-6-29 15:22
触发之后的电流 应该还有电压没出来
作者: zys1974    时间: 2016-6-29 15:33
学习了,支持迅维网!
作者: llxxx    时间: 2016-6-29 22:03
先将内存供电修出来再说
作者: wzm99    时间: 2016-6-30 10:00
我都碰二台这种机了,没内存供电,开启信号是桥发出来的,不知道怎么修……
作者: 凯华电脑    时间: 2016-6-30 13:42
楼上的故障和我的一样,内存供电的开启信号也是由三合一的桥发出的,TPS51622开启信号也是由这个三合一的桥发出的,测EC已发出SUS_ON和RUN_ON,还有测EC已发出DPWROK,EC_WAKE#,EC_PWROK,RSMRST#,APWROK,DPWROK,AC_PRESENT,SIO_PWRBTN#,唯独没有发出SYS_PWROK
作者: 凯华电脑    时间: 2016-6-30 13:46
这个SYS_PWROK信号EC要具备什么条件才能发出呢
作者: evkgqo2    时间: 2016-6-30 16:19
凯华电脑 发表于 2016-6-30 13:42
楼上的故障和我的一样,内存供电的开启信号也是由三合一的桥发出的,TPS51622开启信号也是由这个三合一的桥 ...
我也想问下,这都有了就是不出SYS_PWROK,是不是就芯片本身了呢
作者: mhbml88    时间: 2016-6-30 16:40
有哪位换过桥试过没有呢?期待机器的修复
作者: 少年不远游    时间: 2016-6-30 17:17
aiweixiua 发表于 2016-6-29 15:01
换一个CPU试试
板载CPU能轻易换吗,哥们说话要三思啊,别害别人走弯路
作者: 和鹏电脑    时间: 2016-6-30 17:21
内存这边的问题先查清楚!
作者: 少年不远游    时间: 2016-6-30 17:21
因为不知,所以不盲从不评论,静静地看着机器修复就好,楼主的问题比较难办,修好了麻烦说一下
作者: rimnmgds    时间: 2016-6-30 17:22
先修内存供电了
作者: 凯华电脑    时间: 2016-7-1 22:58
客户催的急,只有换板了,
作者: yezongjun303    时间: 2016-7-11 17:52
我想问下+VCCIN是什么供电?正常是多少V   我有块华硕 是1.6V,但是输出电感热的厉害
作者: Bsa    时间: 2022-5-10 13:39
有图纸么,看看图纸!
