标题: 联想G510 故障:自动上电0.72A 不读内存 求思路 [打印本页]
作者: 文帝    时间: 2016-6-29 13:58
联想G510
故障:自动上电0.72A
1.先刷BIOS
2.测量 内存1.35V   VTT 1.05 CPU1.7  1.5VSP_VGA  显卡0.9V
3.平台复位3.3V
4.内存SMBUS 无波
分析:感觉应该是EC问题    因为会自动触发
直接更换EC故障依旧
CPU条件
PROCPWRGD                        1.0V
PLTRSTRN                           1.05v
Pm_dram_pwrgd                     0.88v
Sys_pwro                           3.3v
Pch_pwrok  (pwrok apwrok)         3.3v
测量LFRAME
AD2
更换南桥  和EC  没有结果
现在着这样的问题不读内存的问题  求一个思路!
作者: tanjinsan    时间: 2016-6-29 14:09
路过,向高手学习
作者: 徐思强    时间: 2016-6-29 14:16
路过,向高手学习
作者: 天地融    时间: 2016-6-29 14:22
内存复位呢?
作者: 文帝    时间: 2016-6-29 14:24
天地融 发表于 2016-6-29 14:22
内存复位呢?
你的意思重内存复位下手    我想问下4代CPU的机器内存复位先出 还是SMBUS先出啊
作者: 三江电脑    时间: 2016-6-29 14:26
刚昨天一台调板换了呢。。。。不过是进水
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-6-29 14:28
ad2  是什么东西?
作者: 文帝    时间: 2016-6-29 14:29
三江电脑 发表于 2016-6-29 14:26
刚昨天一台调板换了呢。。。。不过是进水
我这个是二修的
Tsh桀骜 发表于 2016-6-29 14:28
ad2  是什么东西?
LPC  的AD2
作者: 文帝    时间: 2016-6-29 14:30
tanjinsan 发表于 2016-6-29 14:09
路过,向高手学习
兄弟这是求助  你学什么啊
作者: 獨殤未央    时间: 2016-6-29 14:30
好迷糊,不会
徐思强 发表于 2016-6-29 14:16
路过,向高手学习
严重怀疑你们灌水
作者: 文帝    时间: 2016-6-29 14:32
獨殤未央 发表于 2016-6-29 14:30
好迷糊,不会
四代的机器  不跑码思路的确很迷茫   三代的刚搞得差不多  现在要修四代啊
作者: 文帝    时间: 2016-6-29 14:35
为啥不进来一个大神!。。饼哥   天意  之类的大神怎么不看下我的贴
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-6-29 14:35
文帝 发表于 2016-6-29 14:29
LPC  的AD2
你为什么要换南桥?
作者: 文帝    时间: 2016-6-29 14:36
Tsh桀骜 发表于 2016-6-29 14:35
你为什么要换南桥?
因为没地方搞了  换个南桥看能不能好啊
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-6-29 14:37
文帝 发表于 2016-6-29 14:36
因为没地方搞了  换个南桥看能不能好啊
为什么不换北桥?
作者: 文帝    时间: 2016-6-29 14:38
你为什么要换南桥?
还有就是按以前的经验这样的一般更换南桥就会好的
快来人啊。。
作者: 文帝    时间: 2016-6-29 14:39
我自己在顶下
Tsh桀骜 发表于 2016-6-29 14:37
为什么不换北桥?
北桥不是更换过了么  你没有看么  更换过CPU
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-6-29 14:40
  换完桥后 你刷没刷bios
作者: 太极初学者    时间: 2016-6-29 14:41
看看 振周期 正常吗?
作者: 文帝    时间: 2016-6-29 14:41
Tsh桀骜 发表于 2016-6-29 14:40
换完桥后 你刷没刷bios
兄弟 不刷BIOS  会亮机慢 而已        不会说内存没有SMBUS
作者: 文帝    时间: 2016-6-29 14:42
而且BIOS我刷的都是测试过的
作者: 文帝    时间: 2016-6-29 14:43
太极初学者 发表于 2016-6-29 14:41
看看 振周期 正常吗?
你指的是哪个信号   具体点好么  BIOS的引脚还是  ?
作者: wcqwyy    时间: 2016-6-29 14:54
内存基准有没
作者: 文帝    时间: 2016-6-29 14:58
aiweixiua 发表于 2016-6-29 14:55
刷BIOS  BIOS
刷过的
作者: 文帝    时间: 2016-6-29 14:59
wcqwyy 发表于 2016-6-29 14:54
内存基准有没
基准啊  明天再看看这个基准电压
作者: 文帝    时间: 2016-6-29 15:00
内存基准有没
之前想 没有SPD  就没有测内存条件   不过想想  没有东西测吧条件测一遍也好
作者: 易修维捷    时间: 2016-6-29 15:10
自动上电是正常的,这个机器CMOS数据丢失后,会自动上电,保存数据后就不会自动开机,还有一种情况,网卡会引起自动上电,
作者: 易修维捷    时间: 2016-6-29 15:11
内存上走波了,说明正在跑马,不显示就是挡在哪个代码处了
作者: q3611323    时间: 2016-6-29 15:12
楼主机器修好了没有
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-6-29 15:12
个人感觉内存复位先出,再出SMB波形读内存
作者: 文帝    时间: 2016-6-29 18:00
易修维捷 发表于 2016-6-29 15:10
自动上电是正常的,这个机器CMOS数据丢失后,会自动上电,保存数据后就不会自动开机,还有一种情况,网卡会 ...
网卡拆过   不行的
作者: 文帝    时间: 2016-6-29 18:01
内存SPD都没有    哪里走波了
q3611323 发表于 2016-6-29 15:12
楼主机器修好了没有
目前没有思路了   明天再看看
作者: 文帝    时间: 2016-6-29 18:02
这个我不好说的   有的要过了内存才出内存复位的  明天查下这个内存复位
作者: 永不磨灭    时间: 2016-6-29 18:16
只能按经验来修了,, 先换个南桥试试
作者: 文帝    时间: 2016-6-29 18:38
永不磨灭 发表于 2016-6-29 18:16
只能按经验来修了,, 先换个南桥试试
更换过的
作者: weiyandiannao    时间: 2016-6-29 19:18
测主bios cs# di do clk上面波形是否正常,不正常就换个BIOS芯片刷程序
作者: hewentao    时间: 2016-6-29 19:24
先测内存条正常不 把BIOS芯片拆了 测BIOS脚看桥有没波形
作者: 文帝    时间: 2016-6-29 20:08
2个BIOS  都有波的
作者: 文帝    时间: 2016-6-29 20:09
只有明天测下内存条件了     BIOS 没有问题的
