标题: 华硕P5KPL SE复位正常,不跑码维修 [打印本页]
作者: yanggonglei    时间: 2016-6-29 13:47
华硕P5KPL SE复位正常,不跑码维修:
1、复位都有了,以为复位之前的应该是正常的,但是结果却不一定。
2、开始按CPU不跑码维修,搞了很久,没进展。
3、测CPU时钟时,一脚有电,电压有点高0.8V,另一脚以为有了就没测,结果就是CPU时钟一脚不正常,引起不跑码。
4、跑线路到时钟旁边的33欧的排组,两边都没电压,测了阻值正常,那就先加焊一下时钟IC,结果CPU时钟正常了。
5、但是还是不跑码,BIOS早就刷过了,再次测CPU时钟,还是有一脚没有电压,果断换IC,问题解决。
亮机后备份BIOS
ASUS_P5KPLSE_bios070108 (1).zip
534.19 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 易修维捷    时间: 2016-6-29 15:19
时钟坏的,还没遇到过,
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-29 21:14
这个华硕的好像时钟边上的排阻容易出问题
作者: xinzhew    时间: 2016-6-29 21:56
这种CPU的时钟不正常的CPU的复位正常吗?
作者: llxy766    时间: 2016-6-29 22:27
CPU时钟怎么测的额
作者: e75xiuli    时间: 2016-6-29 22:27
看来不跑码 要从头检查起走
作者: yanggonglei    时间: 2016-6-30 08:14
装上系统后,发现网卡不能用,换了两个网卡都一样。
作者: 你最珍贵゛    时间: 2016-7-1 09:38
这种情况,时钟往往被忽略
作者: 无尽的路    时间: 2016-7-1 09:45
这种时钟部分坏的,我很少量,一般是直接代换,要不就不修了。看了楼主的帖子,下次,还是量一下。
