标题: 联想G490 时开时不开 特殊花屏 [打印本页]
作者: 工孙    时间: 2016-6-29 13:45
BIOS里关闭了独显,和使用独显现象一样。更换过CPU,吹烫过显卡。不知道哪位高人修到过。
作者: 工孙    时间: 2016-6-29 13:47
抱歉图片刚才没上传成功。
作者: hbsygst    时间: 2017-9-27 15:10
我遇到过类似的,先量下显卡供电有没有,并排除上半部分,还不行换显卡吧,吹显卡没用的
作者: 3301809631    时间: 2017-9-27 18:24
这个你要检测一下屏线和屏  主板的话只怀疑pch了
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-9-27 23:05
看了   如果一开机就花屏的话  我比较怀疑是内存  因为现在很多机器一开机用的事集显的        进去了才启用独显
作者: 397900136    时间: 2017-9-28 03:56
不进硬盘 直接进U盘也是这个效果吗
作者: 创捷笔记本维修    时间: 2017-9-28 08:23
这个故障我也遇到了 客户机器拿来 不开机修好了,用一段时间花屏 跟LZ的一样 后来问客户 客户说是摔过之后就不开机的,关键是外壳也没见损伤 查了好几个星期 什么都搞过了 最后才发现是内存槽 脱焊
作者: zouyuanaaa    时间: 2017-9-28 08:48
屏和屏线换一下试试吧   这种花屏也遇到过是显存问题导致的
