标题: 联想L-IG41M REV 1.0 主板BIOS [打印本页]
作者: TJ87374318    时间: 2016-6-29 12:37
联想L-IG41M REV 1.0  主板BIOS   DDR3代内存的。包含markfile激活文件,可安装联想OEM WIN7 64位。
准备步骤:
1.首先用U盘制作一个纯DOS启动盘。
2.把压缩包里面的文件解压到U盘根目录。
3.追求完美的,可以用记事本打开MB.BAT文件,修改主机编号,主机型号等内容,随意的此步骤可以忽略。
刷BIOS操作步骤:
1.用U盘启动电脑,进入纯DOS环境,先运行MB.BAT更新BIOS程序,重新启动电脑;
2.执行Reset.bat命令清空当前BIOS内的激活信息,重新启动电脑。
3.执行markfile.BAT命令写入激活信息,重新启动电脑。
4.执行MFGdone.bat命令配置完成,重新启动电脑。
刷BIOS之前务必看下面内容,主板编号一定要是下面的三个之一,否则刷坏了后果自负。
添加微码的BIOS,添加了两条067A指令集,我刷完之后上L5420,插网线,按开机键主板无反应,网线拔了主板正常点亮,开机一切正常,也正常使用,无蓝屏现象,就是必须要拔网线才能开机,有大神遇到相同问题的吗?请指点一下。之前一块G31T LM2主板也是相同的问题,拔网线才能开机。
90KT23CUS 已添加微码.rar
902.79 KB, 下载次数: 105, 下载积分: 下载分 -2 分
添加微码BIOS,可上硬改U
90KT23CUS.rar
898.23 KB, 下载次数: 165, 下载积分: 下载分 -2 分
原版BIOS,可上E8600,Q系列4核
作者: benzhiyi    时间: 2016-7-6 17:27
楼主你也太牛了吧  这样都行学习了
作者: TJ87374318    时间: 2016-7-7 09:55
benzhiyi 发表于 2016-7-6 17:27
楼主你也太牛了吧  这样都行学习了
呵呵,喜欢倒腾
作者: TJ87374318    时间: 2016-7-12 16:02
已经查出原因,扣电池的时候 掉主板上了,主板被我搞坏了,    那块G31T的主板是没刷好BIOS,刷个官方BIOS就好了。
作者: 13828673758    时间: 2018-8-17 19:11
1-2-3-4个命令都要执行吗???
作者: 0313zy    时间: 2019-4-9 21:46
找了很久,终于找到,谢谢楼主, 收藏了。。。。  就是积分不够
作者: 小汰SKYヽ☆    时间: 2019-5-19 17:44
楼主你也太牛了吧  这样都行学习了
作者: TJ87374318    时间: 2020-3-5 20:28
13828673758 发表于 2018-8-17 19:11
1-2-3-4个命令都要执行吗???
执行第一个命令是刷BIOS,后续的是注入秘钥,安装联想win7OEM系统自动正版激活的
作者: happygxl    时间: 2020-5-31 14:11
下载后校验不过是什么情况 。、。。。。。。。。。。。。。
作者: wsan5420    时间: 2020-7-8 21:14
刷入成功,成功解决系统安装问题,非常感谢
作者: 王呵呵    时间: 2021-3-30 22:35
请问这个BIOS是哪一年的,是最新的吗?我想升级一下BIOS,我的BIOS是09年二月份的,这个BIOS是新的吗?
作者: wsan5420    时间: 2021-4-17 11:49
看他的编码,对的上就可以用了,管他哪一年的
作者: lxh2000523    时间: 2021-4-26 14:34
楼主大大,怎么下载啊
是不是再回复一下就可以了
作者: 何欢1991    时间: 2021-6-3 21:24
真的好用  感谢    我是在WIN7下刷的
作者: 406682477    时间: 2021-6-4 09:03
楼主你也太牛了吧  这样都行学习了
作者: 江祝彪    时间: 2021-7-14 12:05
老板在就喜欢倒腾
作者: Snailwalk    时间: 2022-1-7 09:40
谢谢楼主分享,老板资源难找啊
作者: Snailwalk    时间: 2022-1-7 09:49
PE下可以刷吧
作者: luishui    时间: 2022-2-4 19:19
楼主你也太牛了吧  这样都行学习了
作者: wjq9788    时间: 2022-10-4 14:33
谢谢楼主, 收藏了
作者: wjq9788    时间: 2022-10-8 08:39
非常感谢楼主分享
作者: wjq9788    时间: 2022-10-8 08:49
真的好用  感谢  !!!
作者: u1549446    时间: 2024-4-24 14:07
是最新的吗?我想升级一下BIOS,我的BIOS是09年二月份的.下载一个试试
作者: u1558492    时间: 2024-7-13 15:22
学习一下,感谢分享
作者: u1558492    时间: 2024-7-13 15:23
希望原版微码可以解决我无法用四核处理器的问题
